apprendre a piloter ma cnc
  • Auteur de la discussion pat 77
pat 77
bonjour a tous
voila j'ai acheter i y a quelle que temps déjà un petit portique cnc que je n'arrivait pas a faire fonctionner
je me suit remis dessus j'arrive enfin a la faire fonctionner
enfin elle bouge
dans un premier temps je voudrait savoir ci sur ma carte on peut raccorder des fin course et un palpeur de raz du Z
ou ci il faut changer de carte
mais je suis nul en électronique
et donc votre aide me sera précieuse
envisage achat de mach 3 dans un future proche et ci j'arrive a faire fonctionner cette petite cnc correctement
je passerait a la construction d'une cnc plus performante au dimension plus généreuse
merci avance pur votre aide
cordialement
Charly 57
bonjour a tous
Oui tu peux
Regarde cette vidéo
VIDEO
et branche comme indiqué sur ce connecteur de ta carte G = GND
pat 77
bonjour charly 57
merci de ton retour
j'ai regarder la vidéo mais je suit en attende de livraison de mes fin course
il y a aussi une vidéo pour le plapeur et pour la broche mais se n'ai pas la même carte
du coup je ne suit pas sur que cela soie possible sur ma carte
je vais faire un essai pour la broche sur la fiche PWN-OUT
par conte pour le palpeur je n'ai aucune idée
cordialement
pat 77
bonjour a tous
bon toujours pas reçu mais fin de course
mais acheter mach 3
le palpeur fonctionne enfin le contact ce fait reste a le renseigné dans mach 3
j'ai fait plusieurs petit programme gcode sur fusion mais ci les déplacement en x - y on l'air de bien fonctionner
ce n'ait pas du tout le ca de l'axe z et je ne comprend pas pour quoi
quand je lance le programme le z montre trop haut ou descend trop bas jusque me bloqué le moteur
je ne doit pas comprendre comment placer la pièce dans mach 3 car dans fusion la simulation ce pas bien
voila comment je fait
je place mes axe a un centimètre du maxi de leur course et en Z maxi au plus bas ensuite dans mach 3 je mais tous a 0
puit cordonner machine
ensuite je déplace la broche au centre de la table et je lance le programme et la catastrophe
y a un truc que j'ai pas saisie et je trouve pas de pas a pas sur google
je joint le gcode
ci quelle qu'un peut me guidé pour la mis en route du premier programme que je comprenne comment cela fonctionne
car je suit complétement dépasser
merci a tous
Squal112
Squal112
greg_elec
greg_elec
Tristan l'apprenti
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
kooroshtux
kooroshtux
kooroshtux
