Petite suite de test:
Pour ce coup ci , j'ai gravé a l'aide d'une fraise Javelot sur un bout d'ardoise en PVC de primeur
La profondeur de gravure en V est un peu excessive , ce qui rend le trait un peu gras.
Le fichier Gcode est en tête bêche et miroir ,c'est pas tres genant ,il suffirait de soumettre
l'image traitée prealablement de maniere a ce que le fichier soit dans le bon sens .
(a remarquer que le SVG est ok =>le Gcode devrait suivre)
Attention ,il ne faut pas confondre l'origine d'un fraisage (un des quatre coins ou au milieu de la
table) avec la rotation du tracé car dans tous les cas il doit se presenter dans le sens ortho standard .
Alors comme ma gravure etait en blanc sur base noire , j'ai scanné la plaque et mis l'image
en negatif +rotation 180+ miroir pour donner une idée de comparaison avec l'original.
Dans les parametres de traitement
Vectopict ,j'ai mis le contraste a Zero , malgré tout il n'a pas
prit en compte certaine parties des lignes de contour du visage un peu claires ,peut etre que
ton seuil d'interpretation est un peu trop selectif pour ce cas de figure ou faudrait t'il
faire une correction de l'image au prealable? (230--255)
a gauche l'original , au milieu la gravure 100x150mm, a droite le scan "a l'endroit"
les traces sur la gravure sont des restes de coups d'eponge pommes poires radis
Profites en , cette gravure est une primeure
Le Dahu peut etre tres fier de son algo
En prime une petite photo plus explicite de la gravure que j'avais faite sur un lingot qui trainait
dans un tiroir
la loupe etant traitée anti reflets, l'image est plus precise ,la carte postale
en arriere plan donne l'echelle.
t.
