jekaspa
Bonjours a tous
J'ai depuis quelques années cette imitation chinoise
il y a quelque temps j'ai du démonter des optiques de précision ; problème les bagues sont bloquées par des intra vis très petites que je ne voulais pas abimer !
j'ai donc usiner une série de clés BTR de 1,2mm a 3/10eme avec des clous a bétons de 2mm
la précision de la machine n'étant pas convenable j'ai rectifié tous ces défauts
en premiers lieu je lui ai adjoint une loupe de couturière
pour annuler le jeu dans les verniers j'ai ajouter des roulements de butée a aiguilles avec ressort de pression
Puis pour prendre tous les petits diamètre j'ai trouver un support de pince ER11 avec une queue cylindrique de 20 mm
Cdlt F.
Cdlt F.
