Francis.
Ben voilà, j'ai craqué moi aussi pour une fraiseuse d'origine chinoise: une BF25 Vario achetée chez HBM en Hollande.
Avec des accessoires: Jeu de pinces, étau, plateau tournant, mandrin, fraises, etc..
Dès le début quelques défauts sont apparus: manque de rigidité et surchauffe du moteur.
Pour la surchauffe, j'ai ajouté des entrées d'air au bas du capot et un ventilateur 220V sur le dessus après avoir découpé le capot:
En examinant le rotor du moteur j'ai trouvé deux fils mal soudés au collecteur. J'ai refait les soudures à l'étain.
Depuis, l'air qui sort du ventilo est à peine tiède même lorsque le moteur est bien sollicité.
Pour la rigidité, j'ai fabriqué une pièce à partir d'un profilé DIN HEB 120mm de 75cm soudé sur un morceau UPN de 200mmX70mm.
Voilà à quoi ça ressemble avant peinture:
Après peinture et installation sur la fraiseuse ainsi qu'un kit DRO SINO:
Vue du dessus de la colonne. La rigidité est bien améliorée.
Ajustement de la pièce au socle de la table croisée et à la colonne de la fraiseuse.
La machine prête à servir.
Il reste à ajouter une règle de mesure sur la descente de la broche et un additionneur avec l'axe Z. J'en ai dessiné le circuit et je le testerai bientôt.
Pas de plan pour la pièce de la colonne: Elle a été ajustée par essais successifs sur la fraiseuse.
