Amélioration embase de comparateur
  • Auteur de la discussion lion10
Quelques modifications élémentaires qu'inspiré je me suis décidé à faire. C'est soit disant des embases opérationnelles mais dans les faits bof.
Sur une première petite embase de comparateur, je mets quelques fois une pointe à tracer, mais jusqu'alors le serrage était toujours problématique.
J'ai donc percé un trou radial à 90 degrés de celui existant juste un peu plus gros que le diamètre de la pointe à tracer. Pas de problème particulier après pointage ça c'est bien percé, je craignais que ce sois dur mais non.
Comme le serrage n'était pas efficace, le trou n'étant pas à la bonne distance , j'ai corrigé le problème en rognant un peu de matière en réduisant la largeur de l'épaulement. Ce fut assez facile avec le mandrin 3 mors sur le toyo ml210, l'angle n'est pas dressé je l'accorde.
Enfin le serrage de la noix de serrage sur la barre verticale était toujours assez difficile à faire. En regardant de plus près, j'en ai conclu que c'était parce que la surface d'appui de l'écrou moleté et la noix n'était pas bonne. J'ai donc réduit le diamètre de l'écrou moleté, là où d'autres auraient sans doute donné un coup de lime ou de fraiseuse.
On voit ici le serrage bien plus efficace.
Sur une seconde embase plus grosse, la problématique c'est de fixer facilement le comparateur et d'accéder à l'écrou de serrage. J'ai donc déporté le serrage via une entretoise taraudée et un écrou à lobes que j'avais en stock.
Pour l'écrou j'ai noté qu'il me faudra en approvisionner quelques uns si j'en trouve à bas coût sur ebay ça peut être utile.
Initialement j'avais mis un écrou moleté mais le couple de serrage n'était pas facile à réaliser avec mes mains ! L'entretoise récemment commandée sur www m'a permis un essai concluant assez rapide. C'est pratique d'en avoir en stock et plus rapide que de les bricoler avec de la ferraille de clés mâles.
J'ai dû concéder à mettre un écrou à lobes moins beau, car après réflexion je n'ai pas vu comment faciliter le serrage autrement .
cdlt lion10
MIC_83
MIC_83
moufy55
moufy55
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
jeromebg
Louie
