alimentation pour moteur nema 34
  • Auteur de la discussion djinfo
djinfo
bonjour j'ai acheter se kit et je veut mettre 3 moteurs en nema 34 CNC Kit 3Axis MA860H Stepper Driver 7.2A +5 Axis Breakout Interface Board +Cable
s'auriez vous me dire quel alimentation je peut mettre avec ou il me faut 3alimentation mais les quelles je suis vraiment nul d'avance merci de vos conseilles
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Kit-3Axis-MA860H-Stepper-Driver-7-2A-5-Axis-Breakout-Interface-Board-Cable-/360604611752?ssPageName=ADME:L:OU:BE:3160
si je comprend bien avec se kit mes moteur nema 34 ne doive pas depasser 7,2 ampere c'est bien sa et l'alimentation doit etre maximum 80v en 220 mais il m'en faut 1 ou 3 ou je peut brancher met 3 moteur sur la meme alimentation excuser les question mais je me perd et peur de griller quelque chose ou je les mettrez en services encore merci
comme alimentation j'avais vu sa bon ou pas
http://www.befr.ebay.be/itm/271163911801?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
et voila les moteurs que je veut mettre http://www.befr.ebay.be/itm/Promotion-NEW-3PCS-CNC-NEMA34-Stepper-Motor-1600-oz-in-4-leads-bipolar-CNC-/270993633240?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f187aafd8
j'avais vu sa aussi es bon http://www.befr.ebay.be/itm/350747024383?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
ou celle ci aussi http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&isRelated=1&item=380572098309
Anonymous
Guest
Il faudrait déjà savoir sur quoi tu vas monter tout cela.
Les moteurs sont très mauvais
Anonymous
Guest
Les moteurs ne sont pas bons car il sont énormément inductifs (22mH ), il vont perdre rapidement du couple avec la vitesse.
Il faut se méfier des moteur qui ont beaucoup de couple mais pas beaucoup de courant.
Déja il faut déterminer de combien sera ton avance pour un tour de moteur
djinfo
bonjour merci de ta reponse je n'y connait rien on ma conseiller des nema 23 en 3nm es bon
Anonymous
Guest
Il faut connaitre la mécanique pour répondre.
Mandrak
gomax69
xavtronic
