Alignement petit chariot
j.f.
Tout d'abord, visionner ceci :
Et oui, des fois, les con(e)s sont tout moisis ! Mais pas forcément à vue de nez. On a beau faire un bel alignement sur le côté du petit rachiot avec le comparateur, le cone Morse tire sur le SA ou le B16. Et Vagiclean n'y pourra rien...
Donc, déposer le petit rachiot.
Le plan sur lequel on prend la référence est-il bien parallèle au déplacement ??? Suspense !
Avec la queue d'une fraise, mesurer le parallélisme (gaffe aux champignons, quand même).
96983
Et là, horreur, 0.1 mm d'écart d'une extrémité à l'autre!!!
96984
Bon va falloir consulter le gynéco.
Un étau, une cale parallèle, une barre rectifiée (en l'occurrence, un guide récupéré sur une imprimante). La barre est placée dans la queue d'aronde, une cale parallèle est posée sur un mors (il vaudrait mieux le mors fixe, mais là c'est un étau autoblagueur). Pas indispensable que la cale parallèle repose à plat. Il suffit que tout touche partout, avec des contacts linéaires : tout sera quand même parallèle partout. Bien vérifier plusieurs fois.
96985
Vérification : si le montage est correct, on doit retrouver exactement le même défaut de parallélisme par rapport au mors.
96986
Et hop, c'est parti pour un coup de tourteau.
96987
Vérification du résultat. Le parallélisme est maintenant de 0.01 mm (il y a une erreur de parallaxe sur la deuxième photo à cause de l'angle de prise de vue).
96988
96989
Et tant con y est, un coup de tourteau sur l'autre fesse face ne fera pas de mal.
96990
rvbob
Re: Con(e) moisi ? Tout sur la mycose vaginale !
holaaaa ! faut y aller doucement avec les hallucinogènes !!!!! :smt033
pierrepmx
rvbob a dit:
Champignons hallucinogènes, pour être dans le ton ?
Tu rigoles, là il est dans son état normal ! :-D
C'est comme Obélix et la potion magique, mais en légèrement moins "tous publics".
Et franchement, je le trouve plutôt gentil, le j.f., à côté de "ça":
(Âmes et sens olfactifs sensibles, s'abstenir : ce lien est du plus mauvais goût - enfin, si j'ose dire...)
http://clubcorruption.net/rants/Genital ... 5/0624.htm
Et après, on s'étonne queil n'y ai pas plus de fille sur le forum :-D :-D :-D !
rvbob
ah c'est pour ça les machines-outils ... on y parle poupées, fourreaux, queues, fentes, gorges, tétons etc... tous des obsédés quoi !!! :-D :-D :smt077
j.f.
Enfin, on discute, on discute, mais il reste encore à tester ça en réel, c'est à dire avec un comparateur sur ladite face fesse, et en déplaçant le petit rachiot... Mais le tour est crade, et a d'abord besoin d'un bon nettoyage (au Vagiclean, bien sûr).
C'est pas encore gagné, cette histoire... Il peut encore y avoir des redondissements.
j.f.
rvbob a dit:
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Général SCHAUBLIN 135
PUSSY
PUSSY
PUSSY
jungo1
MichaelJ
kerdour29
Mecapower
Mecapower
Mecapower
fred 69
Coolantom
RzO
Varlop
den's
misty soul
paysan
