Alfawise U20 - Erreur de cote en Z
  • Auteur de la discussion bisra
bisra
Bonjour à tous.
Ma pièce imprimée en 3D sur une Alfawise U20 a des cotes à peu près bonnes en X & Y mais en Z, j'ai une grosse erreur: au lieu de faire 50mm de haut, ma pièce fait 53.5mm
cote X 70mm résultat:69.8mm
cote Y 30mm résultat 30.6mm
cote Z 50mm résultat 53.5mm
Que faire?
Je précise: Le fichier a été généré avec CURA 5.0.0
Bonjours
avant d'incréminer cura ou autre slicer , l'imprimante a ete calibrée ? c'est la premiere utilisation ? (ou premiere vérification de cote ?)
car l'erreur possible de ce coté
1 réglage des pas par mm du moteur par rapport a sa démultiplication mal calibrée
2 partie mécanique du Z mal serrée quelque part et entrainant un jeu mécanique important
ps normalement le slicer si on lui demande 50mm et que l'imprimante est bien réglée cela fera 50mm :)
pour vérifié le déplacement , on allume l'imprimante , on fait faire le homing , puis on pose la buse a fleur du plateau (donc 0 initial ) on vérifie que le zero est bon et on met l'axe Z a 0 sur le soft de controle (ou via le panel de l'imprimante )
apres on lui demande un déplacement Z- pour éloigné la buse du plateau , typiquement 10mm tout pile , ensuite tu prend un bloc qui fait 10mm exactement et tu vois la hauteur en passant le bloc sous la tete , ça doit glissé tout juste sans jeu (ou infime) tu refait le test en déplacent de 50mm et tu re mesure , si via le soft ou via le panel tu n'as pas cette valeur ton step/mm est mal calibrer !
Merlo18
Merlo18
Merlo18
cricricanelle
sabeldom
