Aléser à la main, avec alésoir cône Morse
  • Auteur de la discussion Einzylinder
Einzylinder
Je voulais aléser rapidement un trou dans mon rack de rangement, mais je ne disposais pas d'alésoir à carré d'entraînement pour ce diamètre.
Par contre j'avais sous la main un alésoir qui convenait, mais en CM2 et je je voulais pas me servir de la perceuse, pour si peu de travail.
Ma perceuse est une Sydéric un peu spéciale, puisque le mandrin se visse dans la broche au moyen d'un filetage 1/2 au pas du gaz.
J'avais donc fait fileter des douilles cône Morse pour pouvoir utiliser des forêts coniques.
J'ai alors pensé à visser un T de plomberie 1/2 au bout de la douille CM2, afin de pouvoir tourner à la main, mon alésoir conique.
Vergobretos
Nickel, et en plus cela permet de ne pas revenir en arrière (le raccord se dévissera) ce qui est mortifère pour l'alésoir !
B :tumbsupe: ravo
ludo59
Bravo
Je me régale de voir l'ingéniosité dont chacun fait part ici.
Patrick Boucault
Par curiosité, votre perceuse syderic 1/2 gaz ne serait pas avec une broche creuse et adaptation pour forêt diamant et boîte à eau pour les marbriers ?
Einzylinder
Cette Sydéric était utilisée pour percer des rails de chemin de fer et elle travaillait à l'horizontal, c'est pourquoi elle ne possédait pas de colonne.
J'ignore le type de cette Sydéric ?
J'ai récupéré une colonne de section carrée pour pouvoir l'adapter et la montée-descente se fait avec une grosse vis (M.30 ) provenant d'un extracteur de camion, que je tourne avec mon cliquet.
J'arrive à percer avec un forêt de 36 sans problème.
FTX
david35460
Einzylinder
gégé62
françois44
françois44
