Alésage trou de moyeu de poulie avec fente
  • Auteur de la discussion Joel342
Joel342
J'ai une poulie avec un moyeu alésage de 28 mm. J'ai besoin d'augmenter le dièamètre de cet alésage à 35 mm ( +7 mm au diamètre)
Ma question provient du fait que ce moyeu comporte une fente de serrage sur les 3/4 de sa longueur qui est de 75 mm (75 mm = longueur totale, longueur fendue = 56 mm).
J'ai 2 solutions , soit un perçage foret diamètre 35mm , mais le résultat de la précision sera aléatoire et le diamètre final ne sera psurement de 35mm et quelle sera sa valeur.
soit avec une tête d'alésage, et ma question est avec les outils carbure, je crois qu'ils n'aiment pas du tout les chocs , et cette fente de 5mm sur le moyeu + la fente de clavette, fera un choc à chaque tour, avec certainement ébrêchage de l'outil. Avez vous une préconisation pour ce type d'alèsage et eviter ebrêchage de l'outil?
Ou faut il percer à 34 mm et finir par une faible passe pour arriver à 35 mm?
J’ai pas trop compris comment est la fente , il semblerait qu’elle ne fait pas la longueur total
il serrait intéressant de connaître la matière à usiner
les carbures n’aiment pas les chocs … il ne faut pas non plus exagérer , il faut essayer avec une plaquette « tendre » . Si tu as peur tu peux l’usiner avec un outil en ARES
fb11
C'est un moyeu Taperlock en fonte.
Pour l’usiner , tu mets une cale dans la fente, tu serres les vis du moyeu sur la poulie et tu réalises ton alésage ou perçage et alésage puis clavetage. Ensuite tu défais le moyeu et tu enleves la cale.
J’ai rechercher « moyeu taperllock »
si ça ressemble à ça , il faut effectivement mettre une cale dans la fente et bloquer , pour pouvoir l’usiner sans trop de problème, mais avec la fonte il ne devrait pas y avoir de problème de carbure
fb11
Ça se fait très bien, du moment qu'il est serré avec la cale.
Joel342
OK je vois bien l'astuce pour la fente. Subsistera le pb au niveau de la rainure de clavette.
sébastien62
Salut.
Pour aléser les mors doux, je pense pas que les tourneurs s'inquietent de la casse des plaquettes?
Ca choque sur les mors...
Non ce n’est pas pour éviter les chocs, mais pour éviter que le moyeu se déforme quand tu vas le serrer en mandrin
pour moi il ne devrait pas y avoir de risque avec les chocs
fb11
Non aucun risque avec les chocs, perso c'est environ 500 à 650 t/mn avec 2/10ème d'avance sans souci, avec des plaquettes en nuance TP3500.
Pour la rainure de clavette, à part avec une broche il n'y a pas vraiment de solution, à part la lime.... :mrgreen:
Sinon le plus simple c'est de commander un moyeu au bon diamètre.
brise-copeaux
Pour ta poulie il est dispos le moyeu 57/35/25.4...pour 13€
+1 avec brise copeaux, et tu t'em......deras pas avec la rainure de clavette qui sera déjà bien faite, pense à vérifier sa dimension d'ailleurs.
Joel342
Richard D
jean-jacques
hazet
ant1
ant1
boumboauto
le_stan
brise-copeaux
fred 69
