Alésage sur tour, mandrin flottant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion springer
ce qu il faut c est mettre un bouchon sur l extrémité du tube et envoyer la lub pour chasser les copeaux coté outil ,il faudra donc percer un ou deux trous dans le martyr en plastique pour que ça passe
je vais essayer mais avec un seul grain ne risque t-on pas d'aléser "ovale" ?
si ta barre est bien rigide il n y a pas de raison et il y aura très peu de porte à faux entre le guide et le grain
je ne me souviens plus sur combien de profondeur tu dois aléser 250 à 300 mm?
Pour obtenir une cote conforme a ce que le fabricant de l'outil a prévu j'utilise systématiquement le montage flottant réglé pour positionnement de laxe parallèle a lui même et non pas débattement angulaire avec une ébauche =Ø final x 0, 985 Vc bas
Si j'ai bien compris tu règles la correction angulaire à 0, mais comment choisis tu le bon débattement radial? Quelle est la bonne méthode pour déterminer la correction d'un mandrin flottant ?
Castor24
deuche87
deuche87
champimatic
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
françois44
Popino
Daniel123
Général Weiler LZ280
fb11
francis75
