Dépannage ALCERA AL6 - Fuite huile broche
  • Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
Bonsoir tertous,
j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de la broche depuis peu de temps : ça coule sur la fraise...question : d'où ça vient ?
Merci de votre aide.
salut ,
La Fontaine a pondu son histoire du vieux laboureur : le trésor est caché dedans .....
là , c'est pareil pour toi : la réponse est dans le démontage car l'usure des joints qui fuient se révèle alors
A+++
damy
Et le faite de tourner vite , des taches de rousseur apparait sur ton visage . "j'ai connu":lol:
Certainement un joint SPI .
ChtiGG
Bon, ben, j'ai tout démonté : de joint, point ; il y a bien une petite gorge dans une des pièces (la bague inférieure qui se démonte à l'aide d'un clé à ergot) mais ou il n'y a jamais eu de joint torique ou celui-ci a disparu à l'usure...
il faut vérifier dans la doc et sur la machine, chez Alcera, il y a eu des têtes à brouillard d'huile, d'autres à graissage, d'autres à bain d'huile, donc certaines avec des joints spi et d'autres avec des chicanes. Laquelle est-ce?
phil916
feu la mienne avait 2 joints spi car lubrifiée à huile (iso220),
possible que certaines aient vu juste leurs roulements coniques lubrifiés à la graisse genre NBU15
(auquel cas pas besoin de joint spi juste un pare poussière)
mais j'en doute fortement vu qu'il y a aussi des engrenages coniques :smt017
poste des photos de ta tête démontée voilà ma mienne
plus bas sur le plan de la DOC AL6 tu verras les deux joints de prévus d'origine sur cette tête un en bas et un en haut
ChtiGG
je suis passé à l'atelier de l'Amitram hier et voici les photos :
ça ne ressemble pas vraiment à la tienne Phil !
phil916
Je te confirme que pour moi c'est la même tête (y'en a pas eu d'autre que je sache)
tu as cette pièce (inconnue pour moi) la "rondelle" avec une gorge, qui est là où devrait être le gros roulement conique :smt017
hormis cette pièce tout le reste de la tête me semble le même, à voir à l'assemblage comment se place cette rondelle à gorge (joint torique ?) et si elle doit être là... pour moi elle n'a rien à faire là :nono:
otsavec son emplacement pour le joint à lèvre.
kiki86
il existe des étanchéités par chicanes Peut être ton cas ?
l'avantage de cette fuite c'est l'arrosage automatique de l'outil :jesors23:
ChtiGG
phil, peux-tu me donner les références des joints spi ?
phil916
j'ai ça pour le grand
pour le petit j'ai plus mais il suffit de mesurer Øintérieur sur l'arbre - Øexterieur et épaisseur sur le logement de joint.
c'est du joint standard pour arbre tournant.
tu as une ref SKF en pdf plus bas
  • joint tete.pdf
    13.6 KB · Affichages: 9
ChtiGG
Bonjour Phil,
merci de ton aide ; oui, pour le petit c'est ce que j'ai fait. Je suis allé ce matin chez Noyer-safia à le ZI de la Pilaterie, proche de Lille : bilan, ils n'ont pas et pour le grand il faut faire fabriquer :smt017
alors j'ai pris sur 123roulements...et après ces boîtes vont se plaindre qu'on achète pas chez eux...c'est du grand n'importe quoi !!!
phil916
je t'en prie, vivement qu'elle refasse du copeau cette machine :smt023
ChtiGG
Bonjour phil,
j'ai reçu mes joints : pour le petit, c'est OK mais pour le grand j'ai un gros problème :
la bague n'est pas conforme à la tienne : le diamètre interne fait 76mm et non 85 ! Je vais la reprendre mais je souhaite ton avis...
phil916
Ah
Perso j'éviterai de modifier la pièce mais c'est toi qui vois.
ChtiGG
merci de vos conseils ; j'ai coupé la poire en 2 : j'ai changé le gros joint, au lieu d'un 58x85x13 j'ai pris un 58x76x13 et j'ai viré la butée. D'ailleurs la première fois, j'ai fait le babache : j'ai commandé en ligne avant de m'apercevoir que 123Roulement se trouvait au CRT4 de Lesquin à côté de Lille...Bref j'y suis allé : très bon accueil et j'ai eu mon joint immédiatement ; évidemment il faut vérifier auparavant qu'il est disponible.
Je vais pouvoir remonter toute la tête samedi prochain à l'Amitram.
ChtiGG
Bon ça y est, ça tourne, ça ne fuit pas et j'ai mis 2l d'huile de boite mais j'ignore combien la tête en contient : dans la notice on parle de bain d'huile mais à ras bord ou pas ?
valentin
den's 12
den's 12
den's 12
pierrot25
apprenti51
Angelcach
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
tchitchou
CRA2
guintoufly
geo1_20
