pierrot25
Le novice demande de l'aide.
Bonsoir, alors après essai mon alcera 600 fonctionne très bien.
Toutes les vitesses passent , les avances automatique également, une petite bricole sur un contacteur d'avance mais rapidement réparé.
J'ai donc entamé une révision en commençant par vidange de boîte de broche , et vidange de la tête universel .
J'ai ouvert la tête universelle pour m'assurer qu'elle n'était pas lubrifié par brouillard d'huile.
Du coup il s'agit bien d'un graissage par bain d'huile.
J'ai un problème, après mes vidange, j'ai mis en route ma fraiseuse en vitesses max 1250 tr min. Pour voir si tout allait bien, au Bout de 10 minutes, le régime moteur ralenti fortement, puis repart.
Pas de blocage net, je pense à un serrage de roulement.
J'ai démonté la tête a nouveau, et j'ai fait tourné la machine ainsi, aucun problème...
Je conclus donc a un problème avec ma tête universelle...
Pourtant elle ne fait pas de bruit anormal en tournant, ne chauffe pas.
J'ai une interrogation au sujets du cône sa40 mâle qui s'en manche dans la boîte de la machine.
Il a un jeu vertical est horizontal de 2 mm environ, il me semble que cela est normal pour que le cône mâle puisse se centrer parfaitement dans le cône femelle.
Mais peut être que je me trompes et qu'il y un roulement HS ici.
De plus depuis ma vidange ma tête fuit a cet endroit, cela peut t'il venir d'huile trop fluide ?
Alors qu'en pensez vous, je démonte toute la tête pour changer les roulements, ou j'ai mal fait quelques choses ?
