laurent12100
Sur le AJV18 la broche se déplace dans une zone qui est hors courses en utilisation normal
la bécane s'est arreter lors du changement d'outil
j'ai sorti le broche de la zone grace a une touche "0=>1" qui permet d'outrepasser le hors course, je pensais simplement relancer un changement d'outil
mais l'ATC est descendu comme s'il avait perdu la pression quand cela a coupé
du coup j'ai des erreurs de capteur atc arm 302 et 303 (un de position entre magasin et broche et un sur le sens de rotation...)
normalement on peut faire le cycle en manuel
il faut placer la broche
débloquer l'outil
et la on peut faire tourner l'ATC par le bouton, je l'aurais mis sur les capteurs
mon problème c'est d'aller a la position Y HOME2 (origine du changement d'outil) qui est en hors courses, sans cela on ne peut faire tourner l'atc :( apparement
merci d'avance
débloquer l'outil
merci d'avance
