Aiguilles de roulement en stub : tremper ou pas ?
  • Auteur de la discussion fred16
fred16
Je suis en train de refaire cette contrepointe.
La partie roulement à aiguille était bien corrodée. J'ai du enlever 1 ou 2 centièmes dans la bague et 3 ou 4 sur la partie intérieure.
Certaines aiguilles sont trop corrodées pour être remontées.
J'ai mesuré les aiguilles à 2.97 de diamètre.
Vu le prix des aiguilles au détail (il m'en faut 32) je compte les refaire avec du stub de 3. Je pense pourvoir régler le jeu/serrage des aiguilles grace au systeme expansible d'origine (on enfonce plus ou moins la bague fendue dans un alésage conique).
Je me pose une question : vaut-il mieux laisser les aiguilles tel quel ou les tremper, avec le risque qu'elle se déforment ?
Elles font 22mm de long pour 3 de diamètre.
Merci.
Pour moi tu as cerné le problème
pas trempé : elles vont s’user
trempés : elles vont se déformer
je pense à un truc : voir pour des goupilles cylindriques trempées
JASON
A quel prix et chez qui avez-vous trouvé les aiguilles du commerce qu'il vous faut ?
Quel bout ? Arrondi ou plat ? Longueur exacte ?
Où êtes-vous ?
JASON
fred16
D'origine c'est trempé puis rectifié. Là le stub et déjà rectifié (et je n'ai pas de rectif...)
Le prix et les fournisseurs je ne me rappelle plus exactement, j'ai regardé il y a 6 mois, depuis c'est sur la liste des choses à faire...
Mais de tête dans les 2 ou 3 € pièces. Multiplié par 32... d'ou l'achat de stub.
Et ma mémoire m'a fait défaut : elle font 15.7mm de long.
Les 2 bouts sont arrondis
Cette grosse contre pointe à embout interchangeable n'est pas detinée à faire des grosses ébauches 8h par jour mais plutot pour dépanner quand la standard est trop petite, pour prendre un tube par exemple.
bonneton
c'est pas une cage a aiguilles normalement ?
Squal112
brise-copeaux
Non c'est courant sur des grosses pointes tournante, ses pointes supporte plus les efforts radial que les roulements à billes.
C'est en poussant la bague fendue que ce fait le réglage.
Pierrot Lecopeau
Oui, pour l'avoir fait pendant des années sur des prototypes, c'est une très bonne solution. Les goupilles sont en général trempées et rectifiées en m6, ça permet de bien dépanner et c'est souvent quelques centimes pièces...
fred 69
Cet été j'ai eu à bricoler un roulement à aiguilles. J'ai "simplement" récupéré un vieux roulement et coupé les aiguilles à longueur à la disqueuse et fini les extrémités sur une meule fine d’affûteuse.
J'ai eu la chance d'avoir accès "aux rebuts" d'un préparateur moteur. Il avait un tas de roulements à billes, à rouleaux, à aiguilles, de soupapes, ressorts.... Et encore il m'a dit avoir fait du rangement et en avoir jeté une tonne.
Les déchets des uns sont les trésors des autres
Peut être qu'une annonce dans "dons" pourrait te solutionner l'appro
Bonne journée
Fred
L’inconvénient , ou l’avantage, je ne sais pas, c’est que , en général, les billes ou les rouleaux des roulements n’ont pas de cotes rondes , ils sont fabriqués pour que ça fonctionnent et il n’y a que les cotes , inter , exter, et épaisseur qui sont définis
dans le cas présent c’est une cote ronde , mais c’est pas toujours le cas
JASON
Les billes de roulements comme les aiguiles sont fabriquées par empirisme.
Elles sont ensuite calibrées automatiquement par familles.
JASON
JASON
est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire , j’ai une petite idée mais c’est la première fois que j’entends cette expression
pour moi je voulais dire que les cotes de fabrication des rolements peuvent très bien être des cotes comme par exemple 5,37 c’est à dire une cote qui n’est pas une cote ronde et quand on a un roulement on s’occupe rarement des dimensions des billes
Il veut dire qu'il n'est pas possible de produire des billes et des rouleaux exactement aux diamètres voulus.
Donc en sortie de chaîne, ils sont triés par taille.
Il me semblait que c’était ce que tu dis mais je ne connaissais pas cette expression « fabrication par empirisme »
pour moi je dirais plutôt
il est difficile d’obtenir un ajustement parfait avec des cotes qui sont au micron
donc on donne une tolérance de par exemple 0,02 mm et pour avoir un ajustement parfait , un classe les pièces par catégorie de cote pour pouvoir choisir celle qui convient le mieux
j’ai entendu parler de cette technique pour fabriquer les pistons des pompes d’injection de moteur diesel
serge 91
Lexique
Le moins cher, c'est de trouver une cage à aiguille de la bonne dimension et de récupérer les aiguilles
JASON
Re,
Empirisme ne veut pas forcément dire empirique !!!
C'est un mot noble que l'on utilise surtout pour la recherche qui est soit par empirisme soit rationnelle.
JASON
JASON
Re,
Tout à fait exact !!!
Et dire qu'au boulot, on en avait des kilos de toutes dimensions !
Surtout utilisées pour la confection d'outillages divers...
(Pas pensé à en "piquer" une boîte en partant à la retraite...)
JASON
fred16
Salut et merci pour vos réponses. Alors.
J'ai cherché dans mon stock de vieux roulements des aiguilles du bon diamètre mais je n'avais pas.
Sur les roulements/cages neufs, je n'ai pas trouvé les dimensions des aiguilles.
Merci pour le lien à 0.9€. En fait j'avais cherché des aiguilles de 2.97, comme à l'origine et pas trouvé à un prix décent.
Du coup j'ai pensé à du stub de 3 mais pas que des aiguilles de 3 seraient plus faciles à trouver moins cher...
Ce qui est con c'est que j'ai déjà mis 6 mois pour commander un bout de stub.... et la il est sur l'établi.
Je vais essayer d'en faire quelques unes et de les tremper voir si ça se déforme.
Une précaution pour limiter la déformation
pour les tremper il faut les mettre dans le liquide (eau ou huile) verticalement
On avait évoqué le "stub" ....
Du stub trempé ne ferait pas l'affaire ?
Il y a ça chez Otelo au mètre...
Ça vaudrait le coup de voir localement en fournitures industrielles.
Ah ben mince je découvre qu’il existe du stubs trempé !
Oupss.... Tuas raison Serge !
C'est vrai !
Je me serais fait avoir !
Chez l'Octant ils n'ont que de la corde à piano en trempé
J'en ai trouvé, mais > 6 mm....
Ça doit bien exister : on en avait au lycée.
Mais ça c'était avant ! (en 72, il y a déjà 50 ans !)
FTX
Stub inférieur à 6 chez blocenstock ou acierdetaildecoupe.
Ftx
Marc le Gaulois
ç'est un peu comme par exemple , les piston de pompe injection , pour exagérer si l'on fabrique des pièces qui ferais 1 mm de diamètre , si ont en sort beaucoup , et que certaine font 1,001 mm , 1, 004 , 1,005, 0,98 , ou 0,95 , on va pouvoir trier et faire en sorte que ça rentre avec un jeu très précis dans des alésages qui ont été fabriqué avec cette même méthode , pas mieux pour les grandes séries , peu de rebus , gain de temps , de vérif , de matière , donc de coût finale
J'espère que je n'ai pas dit des conneries:wink: , les 0,001 en marbrerie son rare:lol:
