vibram
Une nouvelle bouteille à la mer concernant une conception.
Pour un montage la con, je dois inserer un bloc d'acier dans une rainure de table
L'idée c'est d'en mettre aux 4 coins de ma fraiseuse, de visser un profiler à la vertical et mettre une plaque de plexi pour contenir les copeaux pendant l'usinage
Je ne peux pas le brider par le dessus et le dessus doit etre vierge car je vais venir visser quelques chose sur sa surface.
J'avais pensé donc à mettre une vis sur le coté dans la longueur de la piece avec un excentrique et cet excentrique vient entrainer deux plots qui viennent appuyer contre la rainure de la table
Je vous mets un dessin en dessous.
Le souci cest que j'aurais aimé que cet excentrique ait une emprunte hexa donc tout de suite ca complique l'usinage sachant que je n'ai en plus pas de mandrin 4 mors...
2eme idée: faire 2 pieces avec un contact angulaire afin que lorsque je sers l'une contre l'autre, les deux pieces s'écartent. Pas mal dans l'idée, à voir dans la pratique?
bref vous l'aurez compris je suis à la recherche d'idée/solution si possible simple à mettre en oeuvre
Merci de votre aide
Merci de votre aide
