Aide plasmaC LinuxCnc
  • Auteur de la discussion Loto46
Loto46
Je souhaite réaliser une table CNC plasma amateur (1000x1000) sous LinuxCNC2.8, (4 moteurs néma 23 X1,X2,Y,Z, entrainement par poulie/courroie, rail prismatique sur profil Alu 80 et châssis acier et table à eau). J'ai essayer mach3 (pas forcement convaincus) mais en 2 heures de temps j'ai fait bouger mes moteurs avec la version de démo.
Je souhaite dans un premier temps pouvoir effectuer une simple découpe au toucher et suivre un chemin d'outils, sans THC.
Actuellement DAO sous solidworks 2011, novice sur fusion 360. Ancien utilisateur de Topsolid et suite Alma cut. J'ai testé cambam en version démo.
Apres de nombreuses recherche j'ai trouvé un post-processeur (fusion360) fonctionnant avec l'exemple de configuration linux plasmaC.
J'ai câblé une Bob basique 5 axes et drivers moteurs et moteurs.
J'arrive après avoir configuré avec StepConfig et lancé une machine à faire bouger les axes avec les touches claviers.
Premier problème je n'arrive pas à avoir une configuration Axis plasmaC permettant la compatibilité entre l'interface graphique, les moteurs (j'ai une simple configuration de fraiseuse, n'acceptant pas le Gcode généré par fusion), permettant de faire bouger mes axes. J'ai cherché sur les docs de configuration LinuxCnc et divers forum et vidéo en anglais, c'est certainement "très" simple (pour un programmeur ou celui qui à déjà fait), moi je bloque après de nombreuse heures de recherche.
Je souhaiterai pouvoir faire un copié coller des fichiers nécessaires et pouvoir modifier les pins nécessaires?
J'ai souhaité régler la suite logiciel en premier lieu du post pro à la configuration machine (basique en enlevant des options si nécessaire).
Je demande votre aide.
Ps: Sinon je casserai ma tirelire avec le controleur Myplasm de Proma (+Thc) et son logiciel gratuit qui gère maintenant la découpe des tubes.
nathan33240
J utilise plasmac avec Axis si tu veux de l aide pas de soucis mais vu la date tu à trouver
jad83690
@nathan33240 Bonjour
J'ai une CNC 3 axes sous LinuxCNC que j'aimerai transformer en découpe plasma sous Axis PlasmaC.
Ma question utilisez vous linuxcnc avec un ou deux ports parallèles ou une carte spécifique type Mesa + THC
Jacques
nathan33240
Jacques
Oui j utilise plasmac avec un port parallèle avec une carte premier prix,la thc je l ai pris sur eBay aqtronic thc102
nathan33240
jad83690
@nathan33240
Merci pour les infos, Aqtronic thc 102 je connaissais pas, je vais contacter le vendeur.
Avec linuxcnc tu utilises deux ports // ou un seule car avec un seul c'est short entre les signaux step/direction
& signaux des Origines des axes X,Y et Z.en plus des " up & down, arc OK"
J'ai vu une vidéo sur youtube tu en es l'auteur ?
Jacques
nathan33240
Oui c est moi l auteur
J utilise un seul port et pas d origine pour l Instant
jad83690
Beau travail! ton support impression 3D est intéressant, sinon je n'ai jamais fais le setting du PlasmaC avec les up down et arc on Hal,
c'est compliqué?
nathan33240
Non pas trop ,tu as installé linuxcnc 2.8?
jad83690
oui je tourne avec depuis 3 ou 4 année avec les versions précédentes, mais avec l'"axis" basique.
J'ai chargé la 2.8 sur un autre PC et l'"axis Plasma" pour me faire la main et j'ai validé le mode 2
j'ai plusieurs set à définir:
Machine name:
INI file in existing working config:
HAL file in existing working config:
Mode: 2 Use Arc OK for Arc-OK and UP/Down signals for THC:
Arc OK HAL pin: (bit in):
Torch ON HAL pin: (bit out):
Move Up HAL pin (bit in):
Move Down HAL pin (bit in):
Optional Setting:
Floating Switch HAL pin: (bit in):
Breakaway Switch HAL pin: (bit in):
Homing Probe HAL pin: (pin in):
Homing Probe Enable HAL pin: (pin out):
Scribe Arming HAL pin: (pin out):
Scribe On HAL pin: (pin out):
Powermax Com Port: (e.g. /dev/tty USB0):
j'aimerai bien en parler
nathan33240
Ta config est fonctionnel ? Tu as pas de bug?
Oui pas de soucis pour en parler
jad83690
Non pas pour l'instant, j'attends une seconde carte // PCI
nathan33240
Je suis en train de refaire la partie xyz,sur ma tour j ai pas d autre place pour une autre carte port parallèle
jad83690
Avec ton support en impression 3D ce n'est pas trop fragile car tu as un énorme porte à faux avec ta torche.
Par contre ton fichier porte torche, c'est perso et tu le partage?
jad83690
Je suis tenté de faire un support Impression dans le même esprit j'ai un model de torche de 35mm de Ø et 350mm de longueur.
mais le câble est assez lourd
voilà ma CNC à transformer
jad83690
@nathan33240
"Je suis en train de refaire la partie xyz,sur ma tour j ai pas d autre place pour une autre carte port parallèle"
Ta liaison fonctionne avec une carte mère équipée d' un port // intégré ou c'est un port // sur slot PCI?
nathan33240
@nathan33240
Oui je crois que c est intégré à la carte mère,je me souviens plus trop
Belle machine ,il te faudrait un bac a eau si non ça va être un carnage
je peux t envoyé les fichiers pour le support de torche
nathan33240
Je dois le recouper car sur Aliexpress il y avait pas plus court,pas besoin de si long
jad83690
Ta machine est plus adaptée pour le plasma, contrairement à la mienne faite pour de l'usinage léger sur de l'alu ou du bois que je reconverti en découpe plasma.
Le bac à eau est en construction
J'aimerai utiliser tes fichiers, c'est sympa
nathan33240
Je peux te les modifier en fonction de ta torche
Je les ai dessiner sur solidworks
jad83690
Photo avec les dimensions.
Cdlt
Jacques
  • Torche AT70 GYS.pdf
    79.1 KB · Affichages: 91
vibram
hadoc
Tristan l'apprenti
SebMo
pierreLG
BRICOL'EURE 27
zorglub_1er
