Projet Aide choix de forets
  • Auteur de la discussion Pioc
Pioc
je viens d'acheter une perceuse à colonne et je me pose maintenant la question des outils.
Je voudrais faire des trous, tarauder et noyer des têtes de vis dans des pièces en alu, dans des diamètres M3 à M8.
J'ai déjà des tarauds de qualité approximative, mais ça a l'air d'aller pour de l'alu en lubrifiant correctement.
Par contre je voudrais acheter des forets et des fraises à lamer de qualité correcte.
Que pouvez-vous me conseiller qui ne soit ni du chinois en mousse, ni hors de prix ?
Un set avec les diamètres adaptés pour percer avant taraudage serait parfait.
Merci,
Pioc
blondin21
Si c'est pour travailler que dans l'alu, les outils chinois vont assez bien car les efforts de coupe sont limités. Pour les fraises à lamer, j'ai acheté un set complet sur la baie en provenance de chine et qui ne m'a pour l'instant jamais fait défaut.
Je reviens avec le lien.
Édit: c'est ça que j'ai acheté :
Pour les forêts, moi j'ai opté pour une boîte de marque Tivoli en gamme supérieure au cobalt à 5% acheté chez le roi malin car j'en avais besoin rapidement pour percer de l'inox. Pour l'instant pas de problème et ça fait au moins 5ans.
L'important est de ne jamais travailler à sec et rafraîchir la coupe des forets dès qu'ils coupent moins bien. Ainsi on ne force pas et évite de les brûler.
Voilà pour mon expérience qui n'engage que moi.
Bonne journée.
Julien.
Squal112
Pour percer de l'alu, n'importe quel forêt de GSB fait amplement le boulot.
Comme l'a dis @blondin21 l'important dans l'alu c'est la lubrification (un peu d'huile entière) et le débourrage sur les profondeurs à partir de 5xD.
Mais si tu veux de la top qualité, il faut se tourner vers des revendeurs professionnels (Hoffmann, Rubix, HD-Outillage) et des marques bien connues comme Izar, Gühring, Magafor, Dormer, Holex, Sutton, Walter Titex... mais le prix n'a plus rien à voir (la qualité non plus)
Si tu veux percer que de l’alu en grande quantité je te suggère les forêts special alu
a 1 mn 55
celtic14
foretMatière à percerAngle de pointeAngle d’héliceLubrification
HSSAcier construction non allié jusqu’à 500 N/mm2118°25 - 30°Émulsion
HSSAcier construction non allié 500 - 800 N/mm2118°25 - 30°Émulsion
HSSAcier à outil non allié over 800 N/mm2118°25 - 30°Émulsion
HSSLaiton, cassant à MS58118°12 - 15°Sec (huile)
HSSLaiton, ductiles à partir de MS60118°12 - 15°Émulsion (huile)
HSSAluminium et alliages d’aluminium130°35 - 40°Émulsion
gebh
Je travail chez un revendeur d'outillage qui distribue entre autre guhring, iscar... Selon le budget que tu a je pourrais te donné des réf, info etc.
au plaisir.
geb
Pioc
Merci à tous pour les conseils et propositions.
Etant donné l'avis général, j'ai complété mon coffret Tivoli avec les 2 réfs qui me manquaient (= que j'avais cassées) et je vais commencer avec ça.
J'ai aussi commandé les mêmes fraises à lamer que toi @blondin21 , merci pour le retour d'expérience.
Pioc
Squal112
Jeandominiquelaure61
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
furynick
ikuriña
ikuriña
pins
