eclectique
J'ai pour projet à moyen terme de m'équiper d'un "gros" compresseur pour l'atelier sur lequel je raccorderai un réseau d'air comprimé.
Les usages principaux seront le sablage et m'initier à la peinture au pistolet plutôt que de passer quantité d'aérosols pour la peinture.
Ma contrainte majeure est que je ne dispose pas du triphasé à l'atelier et que ce n'est pas en projet pour le moment. Cependant je dois prochainement refaire l'électricité à l'atelier et tout passer sur un tableau dédié, celui de la maison commençant a manquer de place. Après avoir lu beaucoup de sujet de cette rubrique et mettre renseigné, j'ai bien compris que l'importance est le débit d'air restitué à une pression donnée pour les usages exigeant comme le sablage, mais en 220V on est aussi limité en puissance pour le compresseur.
Cependant, en fouillant sur le net il existe maintenant des compresseurs multi-moteurs en 220V, si j'ai bien compris plusieurs moteurs sont branchés sur un boitier électronique qui gère le démarrage et l'arret des moteurs en fonction de la pression d'air de la cuve. Il y en a un sur HBM par exemple qui affiche un débit d'air restitué de 570L / mn à 7 bars pour une puissance maximale de 5200W soit 7 Chevaux. Il est d'ailleur bien spécifié qu'il faut le mettre sur une ligne dédiée sur un fusible 32 ampères, ce qui n'est pas un problème pour moi.
Que pensez vous de ce type de compresseurs, est-ce un abus de marketting ou est-ce que ce type d'architecture permet réellement d'augmenter le rendement, il me semble que c'est la seule alternative pour avoir du "gros" débit sur un réseau électrique 220V, si quelqu'un a eu l'occasion d'utiliser ce type de materiel et peu faire un retour ça m'intéresse beaucoup.
