Affuteuse Maurin et Soret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claude74
claude , pourrais tu me mettre une photo de la plaque signaletique du moteur s'il te plait ??
merci :smt023
xav"
la voila
voila j'ai trouvé la meule diamètre 120/20/20 embrèvement 70x10 89 A grain 60
j'avais contacté la société MAPE pour des meules pour mon Mape meule assiette D150 et meule boisseau D 180 et j'avais aussi fait cette demande pour la Maurin Sauret
Bien content pour toi. Peux-tu nous mettre ses références et l'adresse du fournisseur pour ceux qui voudraient la même ?
Stan
Société MAPE rga
Inovallée 8 chemin des clos 38240 MEYLAN tél 0438491207
Meule plate Diamètre 120X20X20 1 embrévement 70X10-89A grain 60
prix unitaire HT 54.00 euros + port
j' ai donc également commandé des meules pour les anciens touret MAPE
Il sont très "pro" ne pas hésiter a les contacter
j'en ai fait plusieurs et aucunes réponses a ce jour
bonsoir a tous
voici quelques new's .. :smt041:smt041
comme j ai fini une partie et avant de remonter , je vous est fais quelques photos des pieces fabriqués .... :mrgreen::mrgreen:
voici a quoi ca ressemble une fois monter ! :mrgreen::mrgreen:
le dispositif du bloquage de rotation a 180°
avec le dispositif sorti a fond .....
c est tout pour l instant .....
a suivre :smt023
xav"
Bravo
Je suis toujours impressionné par ces gens qui donnent autant d'importance ?? à donner des formes rétro ? à leurs objets qu'à leur assurer leur fonction mécanique.
Je peux aller jusqu'à faire des chanfreins importants à une pièce pour "l'embellir" mais ce qui prime pour moi c'est sa fonction.
Il y a quand même un hic : je vais devoir attendre encore longtemps pour avoir des retours d'expérience sur ce qui me préoccupe depuis le début, à savoir cette fichue distance entre l'axe de rotation et la meule.
Stan
salut stan :smt039et les autres
tu sais , je fait ca juste par passion ... mon but est de prendre plaisir a realiser de belle pieces
il y a encore 5/6 ans en arriere , je n avais jamais touché une machine outils ...
j espere avoir repondu a ta question ? :mrgreen::mrgreen:
xav"
claude ,
j'aurais encore besoin d une petite cote si tu veux bien ..... :maiscebien:
en placant le support du foret bien en arriere ( representé par la fleche sur la photo )
pourrais tu me donné la cote jusqu'au repere gravé sur le batis ??
merci par avance
xav"
merci claude
avec cette cote , je vais pouvoir finaliser la construction .... :smt023:smt023
xav"
j'ai commencer a affûter mes forets alors je tâtonne pour la position axe meule
j'ai obtenu un très bon affûtage avec cette cote: foret de 13 sortie au bout du porte foret 13 et axe /meule 13
par contre j'ai couché le foret sur son axe dans le porte outil pour lui donner plus de dépouille
Claude
Vraiment je reste très perplexe devant les mesures que tu nous annonces, car moi je ne suis pas du tout dans la même gamme de valeurs.
Pour un foret de 16 mm je serais plutôt autour de 40 mm de distance meule/axe de rotation.
Je me pose quand même une question aussi. Pourquoi le bloc porte-foret aurait une telle latitude de position, dans ton cas,(voir photo jointe) si pour les gros forets tu tourne avec des distances aussi réduites ? Ce serait pour l'affûtage des petits forets ?
Stan
en faite j'ai bien dit une connerie je donnais pas l'axe du pivot mais l'axe du support
j' ai mesurer donc :
pour un foret de 19.5 :
sortie du foret de 19.5 et en butée arrière (comme sur la photo)
cote axe pivot/meule:26
pour un foret de 13:
sortie du foret 13 et en butée arrière (comme sur la photo)
cote axe pivot/meule :23
si je me met a 40 avec un foret de 16 il faut que je sorte le foret de 35 mm au bout du porte foret pour commencer a toucher la meule ( toujours en butée arrière )
Oui mais si tu relis le mode d'emploi on y lit qu'il faut placer les coquilles porte-foret de sorte que l'étrier soit au milieu environ de l'échancrure. Il faut bien voir que l'on a besoin d'avancer le foret vers la meule en cours d'affûtage que de quelques dixèmes de mm du moins si le foret nécessite seulement un réaffûtage. Il y est écrit AUSSI que le foret ne doit sortir des coquilles que de 10 à 12 mm. Mais je te l'accorde toutes ces indications tranchent avec le besoin soit-disant d'avoir une distance meule/pivot de rotation, variant avec le diamètre ds forets.
De mon point de vue il te faut "coller" au mode d'emploi puisque tu en as un et l'affûteuse qui va avec de construction.
Sur cette dernière photo (#317) j'ai l'impression de voir que la dépouille est énorme.
Stan
le dernier foret n'a pas été affûté sur cette machine c’était juste une position
je fais un essai a 10/12 et en milieu du support
foret de 13.7 , sortie 12 , centré dans le support :distance axe / meule 35
la je suis dans le cas de la doc
il faudrait savoir si vous etes dans la meme configuration ??
si le foret est plus ou moin eloigné de l axe du pivot , il n aura pas le meme affutage .
si claude veux bien , il faudrait qu il redemonte le cache poussiere ( noir ) qui est sur le mecanisme ...
ensuite reglé un foret dans les coquilles a 10/12 mm comme sur la doc
les coquilles engagé dans le porte foret bien a fond ( comme sur la photo , fleche jaune )
et avec une equerre ( en appuis sur le mecanisme ) , prendre la distance qu il y a entre l'equerre et le foret ( fleche bleu ) .....
ca permettra a tous de partir sur les memes bases....
xav"
je pense qu il faudrait aussi demonté la came ( en noir ) pour etre sur de pas influancé le resultat ... :smt017:smt017
xav"
dans la configuration demandée le cote est de 18.50
foret sortant de 10.00 (c'est un foret de 10.00 )
Voilà comment je mesure la distance que j'annonce. Mon dispositif à came est tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le roulement est alors dans la partie circulaire de sa trajectoire. J'ai tracé sur la base deux repères déduits par mesures au pied à coulisse et j'ai positionné ma règle (pied à coulisse tronqué trouvé à la poubelle) dans l'alignement de mes repères donc du centre de l'axe de 12 mm comme on le voit sur la photo ci-dessous. Avec une règle plaquée contre la meule je viens faire une touche sur cette sorte de butée micrométrique.
Je rappelle que mon bloc porte-foret est fixe et c'est la meule que j'éloigne plus ou moins.
Une fois le foret monté dans la pince ER et placé dans son support incliné, je mets la meule à la distance choisie de l'axe de rotation et comme le support incliné est monté sur une glissière linéaire, je viens mettre le foret en contact avec la meule. Je bloque tous mes réglages et j'agis sur mon avance micrométrique qui est au cul du mandrin pour pinces ER afin de faire la première passe.
Si je ne suis pas clair je peux répondre à vos demandes d''éclaircissements.
Stan
@Xav ; sur ta photo dessus #321, le repère que tu prends en considération avec l'équerre, sur le bloc n'est pas celui de l'axe de rotation.
De mon point de vue il vous faut à tous les deux faire comme moi, et comme sur la machine lorsqu'elle est complète, à savoir mettre un index sur le bloc coulissant car vous en aurez besoin constamment donc autant le faire correctement une fois pour toute. Mon choix présenté plus haut me semble intéressant car c'est bien la distance de la meule à l'axe autour duquel tourne tout le bloc porte-foret qui est déterminant pour la suite de l'opération de d'affûtage de la dépouille.
Stan
je vote pour la référence que propose stanloc.
Comme j'ai hâte de pouvoir faire des essais d'affutage. J'étais motivé pour avancer. Voici le résultats de quelques heures de boulot. Je suis assez content de moi et prend plaisir à réaliser tout ça (sinon je posterai peut-être pas de photos ni de commentaires). Après tout c'est mon premier projet un peu complexe. J'ai pompé des idées par-ci par-là...
Manque encore écrou nylstop de 12, et une rondelle belleville de 12. Ensuite en route pour le support.
Je constate que tu soignes beaucoup la qualité des usinages. Bravo.
J'ai pensé aussi à la rondelle Belleville et je l'ai abandonnée. Moi j'ai mis un diamètre de 8 pour la partie filetée pour avoir un pas plus fin que le diamètre 12 et il faudrait même plus fin encore car le réglage est pointu. Un poil trop serré et cela ne bouge plus et un poil en moins et on a du jeu qui se ressent dans le fait que l'on ne voit pas "la fin" de la passe d'affûtage. Le foret frotte encore et encore sur la meule. Le parallélisme de la plaque de base (ta deuxième phot depuis le haut) est un point primordial mais un graissage, s'il était possible, serait aussi un gros plus. Moi ma plaque de base est en alu et il y a une rondelle de téflon de chaque côté. Je pense que du DELRIN chargé au bisulfure de molybdène serait meilleur. Il y a aussi du film de téflon chargé par un tissu de verre qui est pas mal. C'est ce qu'il y a sur les glissières que l'on aperçoit sous ma meule. Par ailleurs il faudrait que j'essaie une anodisation de ma pièce en alu.
Mais j'ai aussi une autre idée en tête pour passer outre à ce mécanisme de came assez peu "mécanique" en fait.
Stan
salut stan
tout a fait d accord avec toi , mais je connais la cote du bloc ..... donc je sais ou est l'axe de rotation :-D:-D
du coup , si je me suis pas trompé :mrgreen: il faut que tu regle le foret a 50 mm mini et 51,5 maxi par raport a l axe de rotation
et tu emmenes l ensemble contre la meule .( pour toi , c est la meule qui vient au foret :-D )
fait un essaye comme ca et tiens nous au courrant ..... :smt023
xav"
D'après mes essais la plage de tolérance est plus large que ce que tu indiques (50 - 51,5 mm) car la dépouille n'est pas une valeur standard qui convient au perçage de TOUS les métaux. Actuellement comme je l'ai indiqué au #315, pour un foret de diamètre 16 mm j'ai une distance de 40 mm. Mais ceci n'est pas une valeur définitive car j'ai du faire des modifications. Je me suis rendu compte que mon angle au sommet était plutôt du côté de 124°. J'ai donc réusiné mon bloc. Il faut bien voir que l'angle au sommet varie comme le double de l'angle que l'on affiche dans l'inclinaison du foret.
Je me doutais qu'il y aurait des "réglages" à faire. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Il n'y a pas que le foret que j'affûte ; ma connaissance de l'affûtage aussi je "l'affûte".
Stan
Je vais demain mettre des photos.
Merci de vos encouragements :oops:. Je tente de soigner le boulot, mais j'ai quand même des bourdes à rattraper. Le métier qui rentre.
Oui je m'en suis inquiété, j'ai pas plus de 8 centième de différence. Si vraiment nécessaire, je pourrais m'arranger pour faire donner un coup de rectification. La pause d'un huileur est jouable sur le support, je garde ça dans un coin de tête.
Il y a aussi des rondelles ondulées qui peuvent faire ressort. Je sais pas que choisir, avec, sans, je ferai des tests. Bref il faut encore prendre son mal en patience.
Deblau73
Darback
charpi
charpi
charpi
caillard  jean-jacques
Atelierbois
Marcdere
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
brocstore
kiki86
kiki86
springer
Jean-Luc10FR
Mathis.
celtic14
celtic14
celtic14
effix
clabaut
clabaut
speedjf37
yves 26
Denim
Denim
charpi
charpi
charpi
