Pibo
- 5 Juin 2023
- 1
Les pinces des affuteuses Lienhard peuvent-elles recevoir des fraises dont la queue fait soit 9,5 soit soit 11mm de diamètre? de ce que j'ai lu sur le forum on parle plutôt de diamètre plus petit. Avant d'acheter je voudrais mieux connaître le sujet
Il s'agit d'affûter des fraises à 1 lèvre de coupe, extrémité ronde . Je travaille sur un pantographe de sculpture 6 têtes pour le bois . marque Bulleri 1962, modèle entièrement manuel .
Je lis sur le forum que la lienhard et la deckel SO seraient équivalentes. Est-ce qu'elles ont les mêmes qualités du point de vue de la reproduction du travail? en effet mes 6 fraises doivent être identiques pour assurer la même géométrie à mes perces d'instruments.
Diamètre des fraises 6mm , 16mm et 20 mm.
En annexe, image d'un serpent fini et d'une demi coque, image de la copieuse
Un grand merci de toute info sur le sujet affûtage
