Affûteuse HBM - arrivée !
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
xenobus a dit:
Petite question sur le colisage de cette affûteuse,
te rappel tu la taille approximative de la caisse quand tu l'as reçu?
Je me rappelle que la machine est arrivée en 2 colis. L'un pour la machine elle-même, lourd (à transporter à 2), environ 70 x 50 x 50cm et un second colis plus léger (40 x 40 x 30cm). Attention, les tailles c'est de mémoire, et la mémoire, comme on le sait bien, a tendance à flancher :-D
Madman
xenobus a dit:
Je me rappelle que la machine est arrivée en 2 colis cartonnés pleins de mousse. L'un pour la machine elle-même, lourd (à transporter à 2), environ 70 x 50 x 50cm et un second colis plus léger (40 x 40 x 30cm). Attention, les tailles c'est de mémoire, et la mémoire, comme on le sait bien, a tendance à flancher :-D
jajalv
Administrateur
Bonjour Madman ,
Peux-tu nous confirmer les dimensions des meules:
- Alésage ?
- Diamètre extérieur ?
Merci d'avance.
jajalv
Mberu
ça fait un petit bout de temps que je lorgne sur cette affuteuse et je crois que je vais passer le pas pour en faire l'acquisition
Par contre aurait il quelqu'un qui aurait fait un petit tuto concernant l'affutage des fraises deux et trois dents
Michel
jajalv
Administrateur
Mberu a dit:
Il n'est peut-être pas trop tard pour rejoindre la commande groupée:
https://www.usinages.com/threads/61662
Bon après-midi.
jajalv
jajalv
Administrateur
Merci beaucoup Madman ,
C'est sympa.
Bonne soirée.
jajalv
Hachessene
xenobus a dit:
J'ai descendu la caisse du grenier, voici les dimensions : L= 550 mm h= 480 mm P= 455 mm
Caisse d'affuteuse
Elle est plus ancienne que celle de Pierre, c'est une U2 d’après le marquage sur le carton, mais les dimensions sont les mêmes .
La machine seule pèse 40 Kg, le colis (un seul, tout était dedans) pesait 53 Kg avec une petite palette, ça a rentré facilement dans le coffre de la voiture .
Poids affuteuse
Si ça peut vous aider ...
Au plaisir de vous lire,
Gérard
xenobus
Merci c'est cool. Ça va nous permettre de nous organiser :wink:
Madman
Holzmann commercialise les mêmes machines que HBM ou d'autres. Chacun a sa couleur. HBM est bleu, Holzmann rouge, etc. Hormis cela les machines sont en tout points pareils. La différence peut se faire au niveau de ce qui est inclus ou pas (collets, meules, etc)
temp1
Et surtout la paiement, car hbm n'accepte que les espèces et "bankpass", mais je ne sais pas ce que veux dire "bankpass", je leur ai posé la question, mais ils ne répondent pas.
temp1
Merci, c'est très aimable de ta part, donc ils acceptent les virements, le liquide, mais "bankpass", qu'est-ce que c'est ? A priori, les virements c'est fini, ça a certainement été remplacé par leur "bankpass". Je vais aller acheter ailleurs c'est trop compliqué. Merci quand même.
jdg
« Bankpass » est un système sécurisé de paiement en ligne par carte de crédit
mizou51
ils acceptent toujours les virement via IBAN...
crapulatos
Comme il va falloir que je m'intéresse ... je me permets de me greffer sur le post de l'excellent MadMan
Le nom de l'affuteuse HBM est Grinder machine U3
Le fabricant de ces chinoiseries expose ici
Et le site est ici, mais on n'y trouve trace de cette affuteuse, probablement pour la réserver à ses acheteurs en gros.
E.T.
c est peux être la même machine de l achat groupée
que tu as commander il on pa
que l achat groupée que tu as commander
il on pas spécifier le type de pince qu il y a
tu as une chance sur 10 pour avoir le même type que hbm
sur mon affuteuse j ai le type de pince en R8
c est toujours les même pince que l on utilise
6 rond et carrer 10 12 14 19 25
a plus
