Affûteuse de foret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
J'ai retrouvé le résultat de mon affûtage forêt de 30.
fabrication d'un faux plateau de 100 mm en partant d'un pignon de chez tri ...........
une photo de mon dispositif et d'un forêt fraîchement affûté ...
Essai d'un forêt de 16 avec avant trou de 8 (affûté par le bricoleur du dimanche)
wouhahou, mais c'est que ça perce !!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
voilà, j'ai affûté ce que j'avais à faire, le truc est démonté et mis de côté jusqu'à
la prochaine session d'affûtage .........
Salut @Pitch ,
pourrais-tu faire des photos de ton support de foret sous différents angles (face, latérale).
D'avance merci.
oui bien sur pas de problème ...
As-tu laisser la même longueur de dépassement, par rapport au support, pour tous les diamètres ?
Oui, tout le truc étant boulonné (je voulais me servir du châssis de mon affûteuse de fraise et de son touret), le rapprochement ou l'éloignement ne sont pas aisés.
Un dispositif (que j'ai plus ou moins copié) que j'ai trouvé sympa (au Portugal) J'ai affûté de diam' 8 à 16, disons qu'à l'œil ce n'est pas vraiment perceptible et ce sera toujours mieux qu'à la main.
Perso et entre autre, l'avantage d'un tel dispositif est l'affûtage des gros forêts ...
Bonjour, ton système d’affûtage m’intéresse beaucoup pourrais tu nous donner' les principales dimensions
d'avance merci
Merci pour cette réponse rapide je vais essayer d'en faire une des que possible
ok merci pour les cône morse tu pense faire comment
j'ai pensé trouvez un ensemble MAPE pour mon touret mais hors de prix ta fabrication pourrais répondre a mes besoin d'autant que j'ai une série de 12 a 30 en morse 1 / 2 / 3 4
pour le moment j'observe merci pour ta présentation
sur mon crobar,
la cote de 205 est entre la base et le bas de la cornière de 30 (qui forme normalement une pointe),
mais vous aviez rectifié de vous même bien sur :-D
Pour ma part j avais rien rectifie du tout et je dois pas être le seul
Le plat c est du 50 x 10 ?
remilaciotat
metalux
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
hazet
pascalconstant
Atelierbois
Jules63
flogtv6
flogtv6
flogtv6
pascalconstant
tourniquet
sye
guintoufly
yves 26
yves 26
yves 26
yves 26
uelbud
anthonybef
heidi
