Dépannage affuteuse COPEXA
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour j'ai une affuteuse COPEXA
récupéré il va y avoir trois ans
le moteur n'est pas d'origine il tourne 1500 tours
si mes souvenirs sont il devrait tourner a 3000 tours
Loulou31
Oui je viens de vérifier et c'est bien un 2850 tr/mn 1/2 CV. 230v/380v.
Pour info ce type moteur est difficile à faire fonctionner avec un condensateur en mono. Il faudrait peut être ajouter un condensateur pendant le démarrage.
Jean-Louis
la bricole 76
bonjour mon moteur c'est un tri 220/380 et j'ai un variateur
la bricole 76
J'ai eu un moteur fourni avec
C'est un AEG Mono il n'est pas d'origine bidouiller pour que ça passe mais il est monté avec des condos et relais temporisé il a un mal de chien a se lancer
Les condos sont testés et en bon état je les ai même remplacer mais pareil
Avec le second qui est en tri pas de soucis mais moins rapide
la bricole 76
Ok merci pour l'info
Je n'ai pas osé le faire c'est un moteur assez récent
Loulou31
Pas de pb de faire de fonctionner un 1500 tr a 100hz pour le faire tourner à 3000tr. Il fait savoir que mécaniquement au niveau des roulements en particulier un 1500 tr ou 3000 tr est identique, la différence est au niveau électrique et du nombre de pôles. On perd un peu en puissance mais pour une affûteuse c'est pas grave.
Jean-Louis
3000t min ok , mais selon la marque et la qualité , l'équilibrage n'est pas suffisant pour tourné a 3000rpm , si ça vibre c'est pas bon !
la bricole 76
bonjour 3000 tr/min la montée sera tranquille et sans énervement si ça vibre on verra pourquoi
Loulou31
Attention il faudra essayer sans meule, pour voir si c'est pas lié au déséquilibre de cette dernière.
Jean-Louis
la bricole 76
j'ai fait des essais ce soir a 100 hertz super pas de souci pas de vibrations demain je teste avec une meule
jean-jacques
j'ai une copexa en tri,
elles sont faites pour tourner à 3000,
sur mon modéle il y a un jeu de poulie pour faire 1500/3000
j'ai de la doc pour cette machine
jj
la bricole 76
bonjour je l'avais mais je sais plus ou chez moi ou chez mon pote jean pierre
la bricole 76
oui poulie étagées a deux étages grande et petite vitesse mais je vais mesurer le vitesse de la meule via un tachymètre
la bricole 76
bonjour ça fonctionne
mais ou trouvez vous les meules plate diamètre 125 épaisseur 12 mm
DeepSilence
noirvodka
CLRAO
pierreLG
pierreLG
pierreLG
aroy
Mecapower
Mecapower
Satamax
tourelle66
xav58
xav58
Pierrot du 10
aroy
aroy
bricoleur du dimanchee
flamby44
philou du 25
philou du 25
