Affutage d'une petite 4 lèvres au Schaublin
heidi
Cette semaine 4 jours d'EJP donc calmos avec les machines;dans l'affaire j'ai regardé comment
on pouvait affuter des petites fraises avec l'appareil à rectfier Schaublin;il faut absolument avoir l'appareil perfectionné
La fonction diviseur est assurée par la poulie étagée(12 trous) donc aucun soucis pour les 2,3,4 lèvres;le petit charriot va donner la profondeur de passe ; le transversal en voyageant limite la chauffe;le mandrin étant immobile il faut pouvoir désaccoupler la courroie ce qui ne pose aucun problème avec un KD2
Fonction Division avec les trous de la poulie 3 étages
Pas de difficulté pour débrayer la courroie avec un KD2
Ce type d'appareil à rectifier ne permet pas cette manip car il manque un angle
Voici la meule en action;on remarque parfaitement les 2 dépouilles(6 et 2°)
En dessous de 6 ça devient la galère car il faut des meules liliput donc tourner à des vitesses astronomiques et avoir des yeuxde 20 ans
Vos avis et retour d'expériences seront les bienvenus
Cordialement :wink:
Dudulle
psemel
Comex007
