Madman
Mon projet d'affûtage de burins à main en carbure arrive à son terme. Ce type de burins est souvent employé en horlogerie pour le tournage d'axes de balancier par exemple. Ils sont tenus dans un mandrin et guidés à la main pour couper la forme souhaitée. La précision dépasse le 1/100mm. J'ai voulu réaliser une méthode mécanique d'affûtage reproductible, avec des angles précis, à l'aide d'une affûteuse universelle. Le projet m'a permis d'apprendre les rudiments du fraisage (pour fabriquer les outils) ainsi que ceux de l'affûtage (matière, meules, angles, etc).
La matière de base est constituée de vieux forets carbure cassés. Il faut faire attention, car certains n'ont que l'âme hélicoïdale en carbure, emmanchée sur une queue en acier. D'autres sont entièrement en carbure, ce qui permet d'usiner des surfaces de coupe plus importants.
L'affûteuse, avec un burin à main en carbure, monté sur son support spécial - made by Madman Le disque est en diamant, grain 600. Les poussières émises lors de l'opération requièrent le port d'un masque respiratoire.
Détail d'une forme d'affûtage pour des goujures.
Gros plan sur un burin tenu dans son support spécial. Celui-ci se laisse tourner de 90°, de telle façon que n'importe quelle face du burin puisse être affûtée avec les angles requis.
Un jeu de burins avec leur porte-burin spécial - made by Madman Celui-ci est conçu pour des diamètres de 3.20mm. Ce outil sert également de porte-burin sur un petit tour. On remarque l'aplat sur le queue des burins. Il sert à positionner le burin exactement à plat dans le porte-outil, à l'aide de la vis hexagonale arrière. Les burins sont marqués par 2 cercles à leur extrémité (=3.20), pour les distinguer de ceux à diamètre égal à 3.00mm.
Un burin effilé, avec une extrémité arrondie. Un mandrin sert de porte-burin. Cet outil sert notamment pour l'arrondi d'un pivot d'axe de balancier.
Un autre jeu, de diamètre 3.00mm Toutes les formes sont imaginables. Ici un ensemble classique de burins pour tour d'horloger. Le porte-burin peut aussi s'employer tel quel dans un petit tour classique.
Il me reste maintenant à affûter tous mes burins de tour classiques.
