Melk9
J’ai besoin de vos lumières et précieux conseils pour réaliser une adaptation de pièce…
J’aimerai me faire un "lapidaire" (ponceuse à disque) de 220mm de diamètre comme beaucoup de coutelier US : le disque alu (avec une pente de 1° pour que l'autre côté ne gêne pas quand on plane une lame longue) se vend tout prêt dans une boutique où j’ai l’habitude d’acheter des bandes de ponçage et est plutôt économique (68$ plutôt raisonnable je trouve !). L’avantage de cette dimension de 220mm par rapport à un lapidaire classique de 305mm c’est qu’on peut coller dessus n’importe quel abrasif de 230x280mm ce qui est un énorme avantage par rapport aux disques de 305 généralement vendus cher et très peu dispo au-delà du grain 180…
Le lapidaire complet ressemble à ça:
Et le disque alu que je veux acheter pour l'adapter à une de mes machines:
Mon soucis c’est de savoir comme l’adapter sur une de mes machines justement : je n’ai pas trop envie de racheter un moteur supplémentaire sachant que j’ai déjà pas mal de choses dans l’atelier notamment un gros touret Val d’or avec variateur donc marche avant/arrière et variation de la vitesse : une polyvalence idéale pour ce futur lapidaire!
Mais comment adapter tout ça ? Mon touret est équipé d'un arbre fileté en M20 et le disque alu est vendu pour être adapté sur un arbre lisse de 5/8’ (15.8mm)
Est-ce qu’il faut que je fasse faire un usinage d’une pièce d’adaptation ? Quelle serait la meilleur solution technique pour cette pièce ?
Est-ce que adapter ce disque à mon backstand serait plus simple ?
Il ressemble à ça (et ça n'est pas moi qui l'ai fait!)
Merci !
Merci !
