Mortaurat
Je possède une CNC achetée il y'a quelques années qui fonctionne avec un moteur dit "deporté". C'est à dire que la broche rentative est entrainée à l'aide d'un flexible qui est relié au moteur.
Mon problème est que cette broche ne permet pas de monter de fraise.
Je souhaiterais trouver un moteur dit "deporté", permettant de monter fraise ou foret, mais d'aprés mes recherches la solution la plus adaptée serait d'utiliser des moteurs sur ebay qui sont au diamètre 52.
Mon probleme est d'adapter un support pour moteur tel que celui ci : https://www.ebay.com/itm/52-65mm-Ca...t-Clamp-F-CNC-Engraving-Machine-/162679224881
à un système comme je possède (la broche est demontée).
Merci de vos conseils.
