adaptation micro perceuse
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Je vais devoir percer deux petites plaques de circuit imprimé. Pour si peu, je ne voyais pas la nécessité d'acheter une machine spéciale ni même d'acheter un support de Dremel (car il aurait fallut acheter une Dremel, mon clone n'étant pas compatible avec cette marque au niveau fixation !
J'ai entrepris de profiter de la descente sensitive de ma perceuse :
Je ne pouvais pas utiliser le nez fileté car
1) la boîte d'avance de mon tour n'est pas encore remontée.
2) je n'aurai pas maîtrisé la position angulaire de la machine.
3) je n'avais pas la place de mettre un contre-écrou pour rendre la liaison rigide.
Pour compenser le manque d'épaulement (1 mm est utilisable s'il est en acier, c'est inexploitable avec du plastique !), j'ai usiné
une portée conique qui épouse la forme du nez de mon clone.
Une bague (en rouge) autour de l'écrou me permet d'avoir une bonne portée et un serrage conséquent, en attendant de pouvoir faire un écrou adapté.
La forme extérieure est à peaufiner et il reste à faire le système pour bloquer la broche, ou du moins rendre accessible celui de
la mini perceuse (il se trouve en vis à vis du graisseur sur la photo).
Y a pu qu'à essayer !
PUSSY.
mempasmal
Re: Symbiose
et question rigidité y a pas photo, parce que le support dremel a moitie en plastique ça bouge quand même pas mal ! mais pour percer des trous de 0,8mm c'est suffisant.
mais la je dis bravo !! :smt041
osiver
Re: Symbiose
Ben moi, je ne trouve pas. Si on utilise des forêts carbure (sur de époxy, c'est pratiquement obligé) ils cassent comme du verre à la moindre flexion :mad:
PUSSY
Lexique
Re: Symbiose
Ça "marche" du tonnerre !
Je ne croyais pas que les perçages auraient été si vite faits !
Comme vous pouvez le constater, il y a quelques endroits où le foret n'est pas tombé au centre de la pastille, problème de vue.
Pour les prochains, s'il y a, je chausserai des loupes !
J'envisageais de faire un support simple pour une utilisation de ma mini perceuse sur le tour, mais il va falloir cogiter plus
sérieusement car une manœuvre sensitive est absolument nécessaire !
PUSSY.
osiver
Re: Symbiose
Avec quel type de forêt ça a été percé ?
Parce que je trouve qu'il y a comme du bourrage autour de chaque trou ... :???:
vax
Re: Symbiose
osiver a dit:
Cela fait un bail que je n'ai pas percé de C.I. mais je n'ai jamais eu de soucis de durée de vie avec des forets HSS à l'époque. Et des C.I. que ce soit à l'école ou au bureau d'étude on en perçait un peu !!!!!
Sur qu'avec des forets carbure on doit pouvoir atteindre des cadences de fou, mais j'ai eu l'occasion de visiter une boite spécialisée sur Brest, il faut voir les bécanes aussi !!!!!!! Ils interposent entre chaque couche de C.I. un fine feuille de cuivre martyr pour améliorer le refroidissement du foret...
osiver
Re: Symbiose
Ben, ça dépend du substrat. Avec le papier bakélisé l'HSS ça va mais avec l'epoxy la durée de vie est réduite d'où la généralisation des forêts carbure. Pas seulement pour les cadences de production. :wink:
kitos
Re: Symbiose
bonsoir, voilà une idée ingénieuse et effectivement avec un support bien stable et rigide comme cela ça doit être un plaisir.
PUSSY
Lexique
Re: Symbiose
osiver a dit:
Je n'ai que des forets HSS (vieux de 20 ans) et le bourrelet que l'on voit est dû à l'étain.
Ce n'est pas esthétique, mais une fois les soudures faites, ....
PUSSY.
osiver
Ah, d'accord.
Pour une utilisation occasionnelle, ça peut aller mais si ça doit se multiplier le forêt carbure, c'est vraiment autre chose.
Pas besoin de les multiplier : 0,7mm 1mm 1,2mm font pratiquement tout. Le 0,7 en priorité, c'est le plus utilisé en nombre de trous. 8-)
mempasmal
osiver a dit:
Forêt carbure avec queue 3.2mm sur pcb epoxy en 0.6 0.8 1.0 mm c'est rare que je casse ( sauf en bougeant le pcb en même temps [emoji30])
Mais les nouveaux support dremel ont l'air effectivement moins rigide.
mempasmal
Et ça perce sans effort.
Si ça force ça casse !
moissan
bien sur le foret HSS s'use avec la fibre de verre , mais il suffit de l'affuter de temps en temps
astuce pour ameliorer la qualité : commencer tous les trou pour couper le cuivre sans bavure quand le foret vient d'etre affuté et coupe bien , et ensuite finir de percer toute l'epaisseur , même si le foret coupe moins bien ça ne fait plus de bourelet sur le cuivre
si le guidage vertical de la perceuse a colonne a quelques dixieme de mm de jeu ce n'est pas grave pour les foret HSS suffisament souple , mais catastrophique pour les foret carbure
avec la miniperceuse chinoise que l'on voit sur la photo il faut se mefier de sa rigidité d'ensemble très faible : tenue uniquement par un bout ça ne suffit jamais pour les foret carbure : il faut la fixer par un autre collier un peu plus haut en face de l'autre roulement du moteur
osiver
moissan a dit:
Hemm ... les forêts de 0,5 à 1mm ?? :eek:
moissan
je les affute exactement comme les foret plus gros mais pas sur le gros touret a meuler qui bouffe trop vite ... sur le flanc d'un disque a tronconner sur la miniperceuse ... avec des lunette loupe pour voir de près
il m'est quand meme arrivé d'affuter des petit foret sur gros touret en travaillant ou il n'y avait pas d'autre solution : je prend un foret plus gros pour ajuster le mouvement , puis je repete le même mouvement avec le petit foret , et ça marche a peu près
avec la miniperceuse et les grosse lunette ça marche mieux
kitos
moissan, je serais curieux de voir cela et de constater le parfait centrage avec une telle méthode :smt083
moissan
peu importe le parfait centrage , ce qui compte c'est que ça coupe ! si le foret n'est pas centré et que le foret de 1mm perce a 1,1 ce n'est pas grave
je n'affute pas des foret pour les vendre comme des neuf , je les affute pour m'en servir , si ça marche bien je suis content , si ça ne marche pas je recommence
on ne peut pas affuter un foret de 1mm en le tenant a la main , il faut au moins le tenir dans un roule goupille , mais souvent je le tient dans la miniperceuse ou il est encore monté , ce qui permet de l'essayer immediatement , et d'en remettre un coup si ce n'est pas bon
avec ce genre de miniperceuse il ne faut pas hesiter a en avoir 2 : une pour percer et une autre pour le disque a tronconer pour affuter
http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/mini-perceuse-135-w/prod3729/
autre remarque je perce les circuit imprimé en tenant la miniperceuse a la main
avec pedale au pied pour la faire demarer : ça permet de poser le foret dans le trou du cuivre qui marque le centre et demarer ensuite ... ces miniperceuse on un interupteur inutilisable quand on les tient normalement : une pedale est la solution simple
gaston48
On affûte aussi très bien ces forets avec une pierre India et à l’aide d’un roule goupille comme le dit moissan.
Dans cette taille de foret, l’affûtage se limite à 2 plats et effectivement la symétrie n’est pas primordiale.
En revanche l’usure simultanée des listels n’est pas réaffûtable.
Il faut régler la butée de profondeur et limiter une pénétration inutile du foret.
En cas d’usure trop prononcée de ces listels, tronçonner l’extrémité du foret avant de l’affûter.
JeanYves
Bjr ,
Sous la loupe alors ?
Perso je ne me vantes pas d'affuter en dessous d'1 mm et encore ...
moissan
pour bien voir de près j'ai commandé a un opticien des verre de lunette +3 dioptrie et taillé en rond au diametre adapté a des lunette de soudure : ça marche beaucoup mieux que les lunette loupe qui ont des verre en plastique de mauvaise qualité ... j'ai bien sur demandé du vrai verre mineral , donc il reste bien transparent même apres de nombreux nettoyage : ça fait donc les 2 fonction , protection des yeux , et travail precis de près
il m'est parfois arrivé d'affuter des petit foret ailleurs que chez moi sans avoir mes lunette ... je fait n'importe comment juste avec le geste habituel pour donner de la depouille , et en general ça coupe assez pour finir le travail
l'affutage des foret n'a rien de mysterieux même si les angles ne sont pas bon c'est toujours mieux que d’insister avec un foret qui ne coupe plus
pour les petit diametre c'est beaucoup plus facile avec un disque a tronconer sur la miniperceuse : ça a un grain plus fin que la meule des touret et ça bouffe le foret moins vite
JeanYves
Re ,
Manifestement compte tenu des bavures sur le circuit imprime montré en photo , le foret de coupait pas .
Ce n'est pas vraiment genant ; mais on dirait que le circuit a ete percé coté epoxy .
L'idée d'adapter une tete rapide est bonne.
Pour le percage des circuits , c'est pas souvent ! , j'utilise des foret carbures , c'est vrai qu' ils sont fragiles , la moindre excentration de la broche ou du mandrin , et ils cassent .
Un foret par trou c'est cher ! :sad:
brise-copeaux
kitos a dit:
moissan a dit:
je suis sans voix :shock:
Et oui il y a de quoi d'être sur le cul....nous on faisait des cardeuses rotatives, 1.2 mètre de long 600 de Ø dessus il y a plus d'un millier de trous de 1.6 pour y mettre des aiguilles.
Le tout fait sur tour avec montage adéquat, on achetai les forets au cobalts par 100, on va dire que sur 10 forets 7 marchait pas mal pour environ 7 à 8 perçages.
Donc déjà au départ pour du foret neuf tous ne sont pas bon et c'était de la marque....bref au bout d'un moment il faut bien les raffuter, notre affuteur avait bidouiller un petit touret avec un moteur de ventilo et une meule très fine avec un petit support bien au dessus de l'axe de la meule, ce support avait une entaille à 60°, donc pas de soucis pour l'angle et idem pour la dépouille, j'allai oublié il y avait une loupe aussi.
Donc pour l'affutage c'était du rapide, tu poses ton foret dans l'entaille et a la loupe tu positionnes bien ta lèvre à l'horizontale et hop 3 étincelles d'un coté et hop 3 de l'autre....donc l'équilibre des lèvres c'était du olé olé...parfois on ne regardait même pas on mettait dans la boite des forets affuter.
Et bien quand je prenais un foret et que je le regardais de face je me disait vue de déséquilibre des lèvres celui là y va pas y aller, et bien souvent je me trompait c'est eux qui marchait le mieux, ça cherche son centre au début et après ça entre dedans comme dans du gruyère.
Comme quoi il y a des trucs bizarres.
Ceci dit bravo PUSSY pour ton installation.
Louie
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Raphaël Gaillard
maximum_ph7
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Gerardpich
Gerardpich
tourelle66
HellTom
HellTom
