Je viens d'aller voir une fraiseuse Z1c et je souhaiterais avoir vos avis sur ce qui pourrait ressortir des photos et de ce que j'ai à en dire.
Le mec qui me la vendrai ne s'en s'est jamais servi, il la gardait pour sa retraite en pensant revendre sa Gambin 2m. Il a gardé sa Gambin.
Il l'a acheté à un collègue qui ne s'en servait pas non plus. Et il me dit qu'elle viendrait d'une école vu la couleur et l'intérieur de l'armoire électrique.
Pour la fraiseuse il lui manque sa butée de fin de course sûrement enlevée pour installer la règle de la visu. Cette règle n'a d'ailleurs pas de capteur seules les deux autres en ont.
Il lui manque le pallier pour le fraisage horizontal.
Il n'y a plus de pompe d'arrosage.
Il n'y a aucun accessoires avec.
Je n'ai pas trouvé les rapides peut être n'en a t'elle pas...
Je n'ai trouvé aucune référence supplémentaires sur le type exact de z1c que ce serait.
Sur le pupitre :
la clé pour mise sous tension
A gauche mise en marche moteur
A droite inversion sens moteur
Encore à droite rien ne se passe,peut être actionner l'arrosage mais vu la couleur...
Le joystick c'est pour le sens des avances.
Le vendeur me dit que pour refaire des butées type télémécanique c'est plutôt simple.. à voir étant une bille en électricité...
Le palier ne doit pas être trop compliqué à usiner, je ne sais pas s'il a des spécificités ? Pour le reste du système d'usinage horizontal je crois avoir vu des plans sur le forum.
La table n'a aucune trace de maltraitance.
En dessous c'est une vis trapézoïdale.
Il y a un peu plus d'1/8eme de tour de jeu sur le volant du x. Et presque rien sur y et z.
Par contre en tournant à la main le x et le y ça fesait un bruit "cranté". Peut être qu'à ce moment l'avance était mal embrayée?
Il faut appuyer fort sur les volants pour pouvoir les embrayer et s'en servir en manuel. Ce n'est pas hyper pratique.
Les avances auto fonctionnent.
Les quatre trous dans la tête universelle m'ont interpellé. Quel utilité c'est un nid à copeaux et autres.
La visu axom evolution 1 fonctionne sauf le x qui n'a pas de capteur.
Est-ce que interchanger le capteur du z pour le x est possible ? Axom ne faisant plus ces capteurs..
En occasion ça m'étonnerait.
Savez vous si axom peut communiquer la notice de la visu?
Pour les rapides, est-ce possible qu'elle en soit dépourvu de base?
Ça fonctionne comment ? Moteur bi vitesse ou système d'engrenages ? Est ce modifiable ?
Je n'ai pas vraiment entendu de bruit suspect dans la tête en fonctionnement même si je n'ai pas vraiment d'expérience à part le bruit que faisait ma fc100 (beaucoup moins).
Je vous mets une petite vidéo (très courte problème de poids du fichier)et les photos que j'ai prises, si vous voyez quelque chose qui manque ou une anomalie..?
Merci de vos avis
Sur le pupitre :
Merci de vos avis
