Achat diviseur
  • Auteur de la discussion Gerardpich
jungo1
J'ai le même depuis un certain temps, le seul inconvénient , c'est pour le bridage sur ma sydéric qui a une table assez large qui m'oblige de le décaler vers moi pour que la manivelle de l'alidade ne touche pas le bord de la table, sinon j'en suis bien content. Pour moi c'est d'un très bon rapport qualité prix. Je lui ai ajouter un mandrin de 100 mm, J'ai pu réaliser les engrenages qui me manquaient pour mon tour et bien d'autres bricoles, je le laisse en permanence sur la fraiseuse. C'est vraiment complémentaire à l'étau.
Avec les images c'est mieux.
LETARTARE
j'ai acheté le même, mais pas encore testé ...
Par contre des images de la réception et de son bridage sur fraiseuse Crouzet FC100 :
https://www.usinages.com/threads/50612#p589130
Nécessité de réaliser les tasseaux de guidage à la demande (voir dernière image) !!
Bien cordialement.
Gerardpich
Merci à tous les deux pour vos réponses. Je vais partir sur ce produit.
J'ai le même mais je suis allé plus loin pour le bridage il faut démonter et usiner le plateau.
Je te mets 2 ,3 photos c'est pas trop difficile à démonter.
Thierry
réglage avec un niveau
agrandissement des trous et fraisage des 2 pions de centrage
fixation du plateau
contrôle 0.04 mm à cette distance et autant avec le réglage des 2 pions
Gerardpich
Pour Thierry74,
Merci pour cet exemple d'amélioration du bridage. Très bonne solution et probablement un confort d'utilisation augmenté.
LETARTARE
@thierry74
quelle est la distance entre les deux rainures extrêmes de la fraiseuse ?
Bien cordialement.
C'est vrai que c'est un plus ,plus besoin de dégauchir le plateau, j'ai juste à mettre les 2 vis et je peux commencer l'usinage.
la distance entraxe de la table est de 89.5 mm avec une largeur de rainure de 12 mm . on peut encore fraiser un peu plus si on veut.
Bonnes fêtes a tous !!!!!
Thierry
les 2 pions de centrage qui ont été fait en même temps que le fraisage
micro fraise
ilfaitvraimentbeau
brise-copeaux
brise-copeaux
ilfaitvraimentbeau
Gépévé
Gépévé
bavaria59
bavaria59
bavaria59
ilfaitvraimentbeau
the_bodyguard1
the_bodyguard1
