Accessoires de tours Précis
  • Auteur de la discussion François_bis
François_bis
Le vendeur de mon Précis E m’a laissé avec le tour une petite caisse de matériel en vrac : pinces, tire-pince, 2è mandrin, etc…
Mais je ne sais pas à quoi servent 6 pièces. Si certaines me semblent appartenir au tour (mais quelle en est l’utilité ?), pour d’autres, il est possible qu’elles ne proviennent pas du tour.
Si vous parvenez à identifier ces pièces, merci de m’en préciser l’utilité.
Pièce n°1 vue de face et de dos
Pièce n°2
Pièce n°3
Pièce n°4
Pièce n°5
Enfin, pièce n°6
thomz0r
C’est un System de tire pince rapide.
Ça permet de faire un serage / desserrage de la pince avec une manivelle .
tudois avoir le tire pince qui va avec.
j ai même système aussi en stock
tom
dubois
Bonsoir ,
N°1 un élément de tire pince
N°2 lunette a suivre
N°3 porte filière je pense
remi30132
La pièce numéro 5 ressemble à une pointe fixe avec une barre pour pouvoir entraîner un toc
XC48
Bsr,
Quand on agrandit N°3 on dirait que l'intérieur est fileté :
J'ai deux tires pinces W20 qui ressemble à ça (aussi courts), et qui ne sont pas pour du Précis...
Tu peux voir quel est son pas ? (si c'est fileté œuf course).
François_bis
XC48 a dit:
Vérification faite, ce n'est pas fileté.
dubois
Bonjour François,
je réponds dans le fils de discussion la question que tu m'as posé par MP concernant le tire pince ,j'ai fait quelques photos de celui en place sur une de mes machines et sur un autre en pièces détachées que j'ai eu avec un autre tour précis pas encore remis en état ,sur lesquels il me manque le système de levier et les deux petits ressorts qui repoussent les deux petits levier ( si quelqu'un à ce système de levier on ne sait jamais !!)
J'ai également fait une petite vidéo du fonctionnement de celui en place.
Bonne journée
François_bis
Merci beaucoup Dubois pour ces photos et vidéo.
Je vois maintenant comment fonctionne ce système de verrouillage par "clipsage" mais qui, si je comprends bien, ne sert que si on est équipé du levier.
PS : merci pour l'entraide qu'on peut trouver sur ce forum !
Au final, je sais à quoi servent la plupart des pièces mises en photos : système de blocage rapide + lunette à suivre + porte-filière.
dubois
En fait pour le tire pince tu n'a que la pince de verrouillage avec les 2 taquets tu n'a pas le tube fileter pour les pinces ?
François_bis
Je possède le tire-pince classique (bout fileté du côté pince, gros "bouton" circulaire en bois de l'autre) et une quinzaine de pinces.
Autre question au sujet de la lunette à suivre : à quoi sert la tige verticale qui surmonte les trois touches en bronze ?
XC48
Bonjour Dubois, j'ai peut-être ça dans mes pièces détachées, tu pourrais me montrer les pièces que tu recherche ?
Bonne journée,
XC
dubois
Bonne journée,
XC
Salut ,
C'est toute la partie poignet de commande et triangle qui se fixe sur le banc ,ça serez top !!:smt038
XC48
Alors, j'ai fais le tour,
J'ai bien une poignée de serrage rapide en double, mais un seul support "triangle" en stock (que je conserve pour un tour).
Par contre, ce n'est pas le même système que tu décris dans ta vidéo et tes photos :
Je ne sais pas si ça t'intéresse ?
XC
dubois
Pépé Eugéne
DIY_addict
DIY_addict
ciaopantin
ktm63
