Accessoire de percage pour fraiseuse universelle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elliott
J'avais mis au point le même appareil, il y a quelques années (mais me semble t'il en mieux )
Il est toujours opérationnel. ci-joint le dessin d'ensemble.
Je suis à la disposition d'aucuns.
merci pour le partage , je cogitais justement a ça , vu que je doit me séparé de ma bf 20 et que j'ai une fraiseuse en iso40 et que je manque de place ce sera parfait pour percer avec précision :) , je modifierais sans doute pour avoir plus de déplacement pour des percage profond :)
Je pense que c’est le poids de l’ensemble bloc crémaillère et le pion N°11 qui empêche le roulement N°5 de se déboîter vers le haut par rapport au cône SA40 ?
Je dois surement me tromper puisque cela fonctionne, mais j’aurai tendance à penser que si ça résiste au niveau du foret c’est tout le boîtier crémaillère qui va remonter jusqu’à toucher le pion N°11 et avoir tendance à déboîter le roulement N°5 sur 1 ou 2 mm du cône SA40 ?????????
Mon raisonnement est-il juste ou faux ?????
Le cône SA40 a-t-il était entièrement fabriqué par vous ?
Ou, avez-vous trouvé un cône du commerce approchant que vous avez retouché ?
Dans ce cas : comment avez-vous fait pour usiner la rainure de circlips N°6 ?
Les 2 taraudages N°13 ?
Et enfin le trou ou taraudage N°24 ?
Je pense que le cône SA40 n’est pas fait avec de l’acier à ferrer les ânes.
Pour le dégagement de l’alésage au-dessus de la coupe AA, je pense que cela peut être fait à l’arrache sans que cela porte à conséquence.
De plus, toujours dans le cas du cône SA40 du commerce, c’est la longueur du chambrage inférieur du cône SA40 qui a surement déterminé la hauteur de la course du foret ????
En espérant ne pas trop avoir dit des bêtises.:smt017
Le très grand avantage de ce système, à mon avis, c’est le diamètre du mandrin porte foret que l’on peut mettre.
Avec un diamètre maxi de 8mm je suis souvent frustré avec mon système Pluvit.
Bonne soirée à vous tous et soyez indulgent si j’ai déraillé dans mes raisonnements.:)
Bonjour, J'ai envoyé deux mails à un dénomé ALAIN ?
Dans le premier mail, j'avais mis des photos et le dessin d'ensemble....
Bien sûr cet ensemble est , entièrement de ma fabrication.
Bonsoir Jean Garet,
-Peut etre est ce a moi que tu penses?
J avais fait une demande par message privé sur cette adaptation perçage!
En fait je n'ai rien reçu de ta part,sur la boite messages du site ou bien sur mon mail!
Meme dans les spams,rien! -peut etre ce n'est pas a moi que tu l'a envoyé!
Je demandais en particulier si le montage etait possible en attachement SA30.
et voir les elements constitutifs pour bien comprendre le montage!
si tu veux bien me renvoyer les deux mails... ;)
Merci d'avance pour les précisions eventuelles que tu pourrais me fournir.
Alain
RzO
stphane9377
stphane9377
l3raindead
enzodesilesbaladar
Tonton le décolleteur
pierrot25
marktwo
marktwo
marktwo
geo1_20
Kerlano
Arunda
alainulm
alainulm
alainulm
