42CD4 qui s'est auto trempé
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
j'ai fait une soudure pour reboucher une rainure de clavette sur un arbre en 42CD4
j'ai fait ça au TIG à la baguette inox.
comme souvent, il y a un trou taraudé au centre de l'axe.
quand j'ai soudé, cela légèrement fondu le taraudage.
quand j'ai voulu le reprendre, impossible.
il y avait une petite cloque, le forêt fait des étincelles quand j'essaye de la dégommer ! ! !
je pense que la chauffe liée à la soudure a fait un traitement thermique à l'air et que maintenant la pièce est trempée....
question, comment je peux faire un revenu me permettant de reprendre le taraudage?
je n'ai pas de four de TTH ni de revenu.
j'ai un décapeur thermique, une lampe à souder et un chalumeau oxy-acetylenique.
j'ai un thermomètre 900°
merci de votre aide.
kawah2
Si c'est juste une cloque, avec une meule droite, genre dremel?
hello !
l'etat de livraison etait ? si connu bien sur ...
ca trempe sec ces bordels ...
pour adoucir fait faire un revenu, mais ils sont hauts ... chauffer et maintenir, ca peut se faire a la torche mais tu va bouffer blinde de gaz, passe toutes les couleurs de revenu et des que ca emet corps noir la ou ti soihaites tu plonge dans la cendre
PL50
hello !
Merci, je vais essayer le flambard....
vibram
Pas de recette miracle pour resoudre le probleme mais plutot pour eviter que cela arrive, tu peux essayer de couvrir la soudure avec pas mal de feuilles de papier d'alu ou un truc du style pour pas que la soudure descende trop vite en température. Il me semble que cela diminue l'effet
Merci, je vais essayer le flambard....a
attention c'est de l'art un peu y'a un compromiis chauffe/ diffusion qu'il faut assez bien maitriser, comme en soudure ca va "migrer" en arc en ciel
Pour moi c’est mal parti
je ne suis pas un spécialiste de la trempe . Les seules plus grosses trempes que j’ai faites ce sont des aciers rapides à la forge
dans ton cas si tu veux faire un recuit ( c’est comme ça qu’on appelle la suppression de la trempe) il faut chauffer la pièce à une température défini par les traitements thermiques de cet acier
tu peux essayé juste sur un point plus petit mais ce n’est pas du tout sûr que ça marche
en plus cet acier est souvent vendu dans un état « prétraité » ça veux dire qu’il a déjà eu un traitement et le fait de le recuire va supprimer ce traitement sans parler des déformations de la pièce
bon courage
tu peux faire une recherche sur Google « traitement thermique 42cd4 »
il y a aussi ceci
PL50
bon courage
il y a aussi ceci
Ça s'est terminé au flambar !!!
Et bien si tu as réussi c’est très bien
est-ce que tu peux détailler un peu plus ce que tu as fait
PL50
J'ai chauffé au flambar et j'ai mis du papier alu autour pour que ça refroidisse lentement histoire d'avoir un revenu complet.
Et ça a marché.
c’est quoi « un flambard » pour toi
je suppose que c’est un chalumeau , mais quelle sorte?
et tu as chauffé , je suppose que l’acier a changer de couleur, tu es monter à quelle couleur?
PL50
Bin si je voulais obtenir un revenu total, pas le choix...
Oui bien sur
mais tu ne m,as toujours pas dit
est-ce que ta pièce ne s’est pas trop déformée
qu’est ce que tu appelles un « flambard »
Pilla
Moi ce qui m'étonne c'est l'utilisation de papier alu pour ralentir le refroidissement. L'aluminium étant un excellent conducteur de la chaleur, il aurait tendance à accélérer le refroidissement en augmentant la surface de contact avec l'air. C'est le principe des radiateurs utilisés pour refroidir des composants électroniques.
Mais bon, le principal est que le problème soit résolu.
gégé62
conducteur ou isolant, il est placé en écran, donc il ne pourrait en aucun cas augmenter le refroidissement. Maintenant, il faut voir que à haute température le rayonnement est important, et par son pouvoir réfléchissant l'alu diminue fortement ce rayonnement, donc il ralentit le refroidissement (prinipe de la bouteille isolante / vase Dewar). J'ai considéré aussi que cet écran n'augmente pas sensiblement la surface d'échange avec l'air.
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Castor24
Castor24
tibus
tibus
Tristan l'apprenti
PUSSY
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Little Stone
simon74
Gcrimi2005
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Plastik
Plastik
Plastik
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
