Pictview AG
Tout nouveau sur ce forum, je suis actuellement en train de réaliser une fraiseuse numérique sur le principe X-Carve (Poulies et courroies). J'utilise en électronique une carte de chez Axemotion, la Pulsemaker 2, certes un peu ancienne mais qui fonctionne très bien pour ce je souhaite réaliser. En logiciel, c'est Galaad avec le logiciel de pilotage CNC Kay. Mon soucis c'est de commander deux moteurs pap sur l'axe Y. J'ai beaucoup lu sur le net que l'on peut mettre les moteurs en parallèle ou en série avec 1 ou 2 drivers mais ces solutions ne sont pas satisfaisantes.
Sous Galaad, il y a la possibilité de coupler deux axes (X1X2, Y1Y2 ou Z1Z2) pour réaliser ce que l'on appelle le " calage différentiel". Un des responsables de chez Axemotion m'a indiqué qu'il fallait réaliser un montage relié à la carte controleur avec deux relais statiques (maxi 5 V) afin que le signal CLOCK Y traverse ces 2 relais et puisse donner l'impulsion nécessaire aux moteurs pap Y1 ET Y2 (NEMA 23). Les sorties 1 et 2 commandent les contacts fin de course sur chaque axe respectif.
Mais voilà étant technicien de formation, mes connaissances en électronique sont très limitées.
Si vous avez des informations à ce sujet, je suis preneur ou un coup de main en électronique, volontiers.
A bientôt...
Bonne journée à tous
Philippe
A bientôt...
Philippe
