Dépannage Z1C - Bruit tête de fraiseuse
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je suis en train de faire une série, importante, de perçages sur ma fraiseuse Ernault Z1C.
J'ai entendu un bruit, bizarre, au niveau de la tête, faible au début en maintenant beaucoup plus fort. J'ai donc cessé d'utiliser la machine.
Je pense, sans en être sûr, que le problème est sur les roulements à billes.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre le problème?
J'ai retiré la partie qui supporte l'outil, elle me parait correcte
A bientôt
Lionel
Romain 63
Bonsoir, en premier, quel type de tête? Est elle lubrifiée régulièrement, avec quoi ?
Le perçages n'est pas une opération critique pour une Z1 alors je pense a la lubrification si tout fonctionnait précisément sans bruit avant !?
Bonsoir gormy
Il y à trois sortes de tête sur les Z1,
Tête monobloc frontale,
Tête frontale inclinable,
Tête Universel,
elles sont toutes montées avec des roulements coniques,
Les deux problèmes mécanique peuvent' être: roulements ou pignons,
Voir doc jointe,
jpal7@
  • Z1C ZHV1 - NOTICE DE REGLAGES ET D'ENTRETIEN ET CATALOGUE DE PIECES DETACHEES.pdf
    7.9 Mo · Affichages: 90
  • 1 Tête universel1.pdf
    509.6 KB · Affichages: 77
  • 2 Tête Universel.pdf
    703.3 KB · Affichages: 67
  • 3 Tête Universel 3.pdf
    864.4 KB · Affichages: 65
Bbr
Le plus rapide est de déposer la tête (surtout si tu as la potence avec son chariot sur ta machine), ça te permettre de vérifier s'il n'y a de problème au niveau du pignon d'entrainement monté sur la broche horizontale et aussi de faire tourner la broche horizontale pour être certain qu'il n'y a pas de problème ailleurs que dans la tête.
Bertrand
Bonsoir gorny
Démonter les bouts un par un, mettre en marche pour écouter,
comme çà tu saura lequel fait du bruit,
jpal7@
gorny
Bonsoir à vous tous,
C'est le pignon que vous voyez sur la photo qui pose problème , car il tourne assez librement dans un sens mais pas dans l'autre.
J'ai tapé, avec un jet en bronze sur l'axe pour le dégager mais il est très peu venu, environ 5 mm. Je pense que le défaut est sur un pignon . J'ai déposé la tête, la machine fonctionne parfaitement en mode broche horizontale.
J'aimerais avoir votre avis pour le démontage
A bientôt
Lionel
Bonjour gormy
Il faut démonter le Corps intermédiaire,
à l'intérieur il y à un autre pignon, attention sa clavette gène au démontage,
voir le plan joint plus haut,
Il faut nous faire des photos plus précis de l'état du ou des pignons,
jpal7@
gorny
J'ai écarté le corps intermédiaire , comme on peut le voir sur la 3ième photo. Seulement je ne peux pas aller plus loin.
Le problème ne se situe pas sur les roulements , car ils tournent librement
A bientôt
Lionel
Bonjour gormy
Donc çà veux dire quoi ?
Partie Semelle OK,
Partie Corps Intermédiaire OK,
Partie Broche, Roulements défectueux, Pignon mal réglé ?
Une photo Roulement Broche et Pignon,
Voici un PDF pour le réglage des pignons,
jpal7@
  • PDF Réglage pignons.pdf
    86.4 KB · Affichages: 51
Bbr
Pourquoi ça coince ?
Normalement ça doit pourvoir sortir sans problème si tu tires droit (je précise que je n'ai pas ce modèle de TU, celle que j'ai est une TU de Z1B).
gorny
Comme vous pouvez le voir sur la photo , je n'arrive pas à sortir plus le corps intermédiaire
Bonsoir gormy
Il faut monter debout sur l'établi, et tourner le corps en soulevant,
le moindre bais et sa coince,
pourquoi démonter cette partie, puisque tu dit que sa tourne bien ?
jpal7@
gorny
C'est l'arbre, horizontal, qui entre dans la tête qui est défectueux. Il ne tourne correctement que dans un sens.
gorny
En regardant le schéma de la tête, je me rends compte que l'organe défectueux ne peut être qu'un des deux roulements coniques montés sur l'arbre horizontal
gorny
Bonsoir à tous
Regardez un peu la photo et vous comprendrez pourquoi la tête de ma machine ne tournait plus?
Le roulement sur l'axe horizontal qui est près du pignon était explosé.
J'ai eu beaucoup de mal à retirer la partie intermédiaire de la tête parce que tout était gommé
A bientôt et merci à vous
Lionel
fred16
lacier
c.phili
marsupial76
ktm63
jajalv
jajalv
MIC_83
MIC_83
MIC_83
