vous avez prévu quoi en cas d'incendie ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
quand on travaille dans un atelier il y a toujours un risque d'incendie, plus important que dans une habitation
j'ai deux extincteurs sur place :
un aérosol acheté en grande surface (je ne sais pas ce qu'il vaut et en cas de problème je pense que j'utiliserai le suivant...)
et un petit extincteur acheté chez Lidl, avec un manomètre
à quelques mètres de là, dans mon sous-sol j'ai un autre extincteur, de 6l à eau + additif
je pense être paré
le seul problème est que la tableau électrique de l'atelier se trouve à 2,2 m de haut, il était là à l'origine (mon atelier était au départ un garage)
mais le compteur et l'inter général est à portée de main, dans le sous-sol
et vous ? avez-vous prévu quelque chose de particulier ?
merci pour votre attention
phanou95
zingilingiling
Pour info c'est pas une obligation la vérification des extincteur , sauf dans certain cas .
Les vendeurs vous disent que c'est une obligation .....etc mais il en ai rien .
Par contre il y a bien une date de péremption .
A confirmer par spécialiste .
Rien d'extraordinaire, j'ai 4 portes...
Ensuite c'est du bon sens, organiser les postes.
Le tour la fraiseuse c'est un secteur normalement sans risque,
L'établi de meulage et soudure,
est à l'oposé
du secteur peinture, et produits,
Je n'ai qu'un extincteur à poudre, jamais utilisé en 40 ans d'activité.
J'ai peut être de la chance d'avoir 236m2.
jpal7@
ilfaitvraimentbeau
pendant longtemps j'ai conservé dans mon atelier un seau de sable pour l'utiliser en cas d'incendie, mais finalement je me suis dit qu'il ne servirait pas à grand-chose et je n'ai conservé que les extincteurs
pinou29
Bonjour.
C'est bien d'acheter un extincteur mais le vendeur vous a-t'il fait une démonstration et vous a-t'il appris à vous en servir ?
Vous a-t'il dit de renverser de temps en temps l'extincteur à poudre pour éviter que celle-ci avec le temps se tasse au fond du récipient et que rien ne sorte quand vous en aurez besoin ?
Quand à la vérification" obligatoire", c'est du bidon chez un particulier, juste un argument du commercial pour piquer du fric.
Sur un extincteur à manomètre, tant qu'on est dans le vert c'est bon, avec un extincteur à cartouche de gaz (sparklet), il suffit de dévisser la cartouche, de la peser, le poids est inscrit dessus et si c'est bon, on revisse la cartouche, la tête, on retourne l'extincteur pour bouger la poudre et c'est bon.
Il doit y avoir de gravé sur l'extincteur la date de fabrication, par contre je n'ai plus en mémoire la durée théorique de vie de celui-ci. Elle doit être plus longue pour un extincteur à poudre qu'un extincteur à eau, normal.
C'est du moins comme ça que l'on faisait dans le service incendie pour lequel je travaillais.
Bernard.
Pour un feu électrique un eau pulvérisée avec additif devrait convenir. Ensuite il faut pouvoir couper l'arrivée électrique et faire attention au ruissellement d'eau avec l'électricité car le compteur n'est pas coupé en amont.
Un co2 pour un feu électrique aussi c'est pas mal, il a l'avantage d'être plus petit et maniable. Mais ça se vide vite.
Mais celui à eau pulvérisée est aussi plus polyvalent.
Cela suppose qu'il n'y a pas de risques de feu d'hydrocarbure car là il faudra de la poudre avec les dégats après.
Le risque n'est il pas plus un feu qui couve notamment suite à des étincelles de soudure. Risque à lever en amont par du rangement et un beau rideau pare étincelle .
cdlt lion10
moissan
les extincteur a poudre avec cartouche de CO2 peuvent etre verifié soi même en demontant et pesant la cartouche de CO2 , et le demontage permet surtout de remuer la poudre pour eviter qu'elle ne soit compacté : mais il faut bien connaitre pour etre sur qu'il soit bien remonté et en etat de marche ... on ne peut pas l'essayer ! il faut en avoir plusieur du même modele pour en essayer au moins un et etre sur qu'on le remonte bien
les extincteur a poudre gonflé a l'azote et avec manometre se controlent tout seul en voyant le manometre , leur inconvenient et le tassement de la poudre : l'ideal serait de les secouer de temps en temps , leu avantage est que la poudre est parfaitement a l'abris de l'humidité dans leur bouteille sous pression
comme je suis radin et ne veut pas gaspiller mes extincteur pour rien , je laisse trainer des seau d'eau la ou je travaille : ça ne sert pas que pour le feu ça peut aussi servir en cas d'accident chimique : se rincer en cas de contact avec un produit dangereux , ou refroidir en cas de brulure : c'est spectaculaire de voir comment une petite brulure est beaucoup moins grave si on trempe la main immediatement dans l'eau
le probleme est que les marchand d'extincteur ne veulent pas vendre les produit pour recharger a prix raisonable : je prefere donc acheter des pas cher en supermarché : c'est moins cher que de recharger
j'ai vu des pompier recharger eux même les extincteur avec de la poudre BC qui est beaucoup moins chere que la poudre ABC ( bleue ) , c'etait plus economique pour les entrainement et formation : même efficacité pour les feux d'essence , le seul inconvenient de la poudre BC est de manquer d'efficacité sur feux de bois
la poudre pour extincteur BC est tout simplement du bicarbonate de sodium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate_de_potassium
http://www.mon-droguiste.com/bicarbonate-de-potassium,fr,4,BICPOT14014BDSN.cfm#.VDATCVR_sYw
eric.lartiste
Bonsoir ilfaitvraimentbeau,
bah je m'entraine depuis des années au footing ma foi :lol:
Non plus sérieusement ( même si c'est vrai pour le footing :-D ) c'est vrai que je n'ai rien à la maison et pourtant je suis avec mon matériel un pyromane en puissance :| donc acte je pense que dés que repasse chez lidl ce petit ustensile je prend. Sinon dans ma profession nous avons une fois par an une formation incendie obligatoire avec film, essai extincteurs, leurs catégories,les différents feux etc et je dois avouer que ça booste à etre vigilant car le temps est infiniment petit avant d'intervenir avant l'irréparable :lol:
cordialement
eric
usineurdu63
bonsoir ,
personnellement dans mon atelier que des extincteurs eau avec additif a différent endroit de l'atelier
si le feux persiste le 18
cldt
ilfaitvraimentbeau
eric.lartiste a dit:
cordialement
eric
bonsoir Eric,
j'ai acheté l'extincteur il y a déjà un moment et il n'y en a plus chez Lidl en ce moment, mais on trouve des trucs équivalents dans les grandes surfaces
eric.lartiste
Bonsoir ,
bonsoir Eric,
merci pour l'info ilfaitvraimentbeau
mais c'est vrai que je suis laxiste car je bricole dehors 8-) mais ceci dit pas une raison valable :-D
cordialement
eric
moissan
l'artiste tu a l'air de tout faire en fer , donc ça ne brule pas , il n'y a pas de risque
mais chez moi il y a de tout dans tous les sens
il y a longtemps j'avais commencé a nettoyer des truc dans de l'essence a un bout de l'atelier ... puis a l'autre bout de l'atelier j'ai eu a couper un truc a la meuleuse 2000W ... et j'ai vu des flamme au dessus de l'essence ... a cette epoque je n'avais qu'un seul extincteur dans la voiture , et elle etait loin ... il y avait un seau d'eau a proximité , mais je savait bien que jeter le seau d'eau sur l'essence aurait fait une catastrophe ... le bac d'essence etait en plastique et deja fondu a raz du niveau d'essence ... j'ai utilisé l'eau pour mouiller ce qui etait autour du bac ... j'ai posé un bout de contreplaqué sur le bac , ça a presque eteind le feu mais comme le bac etait ramoli un peu d'essence fuyait et brulait a coté ... j'ai encore mis un peu d'eau pour stabiliser la situation ... et je suis partit chercher l'extincteur en courant le plus vite possible
quand je suis revenu le feu etait deja bien reparti , mais un seul coup d'extincteur a poudre de 1 KG a suffit pour tout eteindre
j'aurait eu un extincteur dans l'atelier ça aurait été plus simple
et j'aurait mis l'essence dans un bac en fer ça aurait eté encore mieux un couvercle aurait suffit pour eteindre
conclusion jamais d'essence dans du plastique
j'amais d'essence tout court ? non l'essence nettoie bien il n'y a pas de raison de s'en priver
c'est a la suite de cette histoire que j'ai acheté plusieur extincteur de 1kg a poudre BC pour en avoir partout ! il vaut mieux un petit extincteur a porté de main qu'un gros trop loin
a cette epoque les exticteur a poudre BC etaient moins cher que ABC , maintenant cette difference de prix semble ne plus exister et on ne trouve plus que des ABC
eric.lartiste
Merci Moissan pour le compliment :???: mais je dois avouer que la corrosion fait pour moi hein :smt003
cordialement
eric
Geoff'
Bonjour!
Il faut avouer que ce matériel est bien souvent oublié!
J'en ai toujours un dans mon ancienne, un petit 1kg, une durite d'essence qui pète ou qui se barre... etc, ça arrive vite et ça pardonne pas. (je me demande si mon petit 1kg serait efficace, je préfère ne pas avoir a essayer...
Puis un a l'entrée de la porte de garage, accessible des qu'on ouvre la porte.
Mais il n'y a pas que le garage!
J'ai eu dernièrement un petit incendie dans mon petit appart (une connerie)... Une grosse bougie odorante dans son pot en verre, plus d'un kilo... Je faisais du rangement, je pose la bougie sur une plaque chauffante (qui était éteinte....). Je décide de me faire un café (avec une petit cafetière italienne). J'allume une plaque, pas la bonne (l'habitude)...
Au bout de 5 minutes, aucunes odeurs de café, bon je vais voir, je voit toute la cire fondue dans le pot en verre de la bougie, je décide de le prendre et de le poser par terre pour qu'il refroidisse, je commence a soulever et "PAC", le verre se fissure et toute la cire sur les plaques.
La suite, vous vous en doutez, un gros "Frouuuuuch", des grosses flammes qui dansent jusqu’à la hotte.
J'ai l'impression d'avoir vécu la scène au ralenti, j'ai couru dans la salle de bain prendre une serviette encore humide, et je l'ai balancé sur le feu. (heureusement qu'on nous a appris ça a l'école!)
Les flammes se sont arrêtées d'un coup. Elles repartaient de temps a autres sur les cotés mais j'avais choppé des torchons que je posais ou cela reprenais...
Résultat: Une bonne frayeur, une cuisine pleine de cire, le four situé sous les plaques en était couvert complètement...
Le plus chiant a été le nettoyage...
Mais depuis ça, j'ai aussi un extincteur dans l'appart.
patduf33
Administrateur
Pour a part, fixé sur la porte de l'atelier un 6 Kg à poudre, pourquoi poudre, un j'avais ça sous la main, récup sur un chantier :wink: , deux c'est polyvalent sur un peut tout les produits que l'on peux trouver dans un atelier, huile, graisse, peinture et j'en passe, facile de maintenance comme la décrit Moissan.
j'avais à moment donnée une couverture anti-feu, mais je ne sais plus ou je l'ai rangé :mrgreen:
Par contre la poudre c'est une sacrée mer.. à nettoyer, et c'est corrosif si on la mouille.
J'ai hésiter un moment à ajouter un eau pulvérisé, et quant j'ai vu lors d'un entretien de ceux de mes bureaux, l'état interne de la cuve, ça ma refroidis, pas mal de corrosion alors que les extincteurs sont dans des bureaux au chaud, et une épaisseur de tôle très faible, le gars mas dit que ce n'étais pas dangereux en cas de rupture de la cuve, un bon bain de pied, par contre utilisation bein le feux il est content lui :wink:
Donc des eaux pulvérisée non entretenus dans nos ateliers c'est pas top.
Pat
biscotte74
ilfaitvraimentbeau a dit:
bonjour à tous,
Si vous ne faites pas de soudures/brasures, je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de risques que dans une habitation dans laquelle vous cuisinez et où vous avez de nombreux appareils électriques aussi. Ce n'est pas le fait de faire du tournage ou du fraisage qui peuvent augmenter de façon importante les risques d'incendie si les machines ont un système électrique protégée et relativement conforme.
jean81
bonjour , il ya aussi ceux a neige carbonique , quand j'était a l'armé une bouteille de acétylene a prix feu au robinet ,des flammes d'un metre de haut , j'ai éte surpris par ces extincteurs et en plus ca gele a mort .
ca ne laisse pas de saleté
usineurdu63
biscotte74 a dit:
bonjour à tous,
bonsoir ,
une fois il met arrivé que des copeaux d'acier chaud sautent sur des chiffons gras posés sur un support en bois et cela a commencer à cramer juste eu le temps de tout jeter dehors, et une autre fois se coup si chez moi un rouleaux de paille d'acier poser sur une servante avec autour différent composant (bac plastic de visseries , caoutchouc , chiffons , et aérosols ...) je découpe un bout d’acier pour le passer au tour et des étincelle sont aller se nicher dedans servante éloigner
je n'avais rien vu jusque au moment je vais sur le tour commencer a usiner, concentrer sur mon travaille mon papa me regarder et d'un coup se retourne et il y'avait un début d'incendie, idem tout dehors et un sceau d'eau, je m'absenter et l'atelier serait parti en fumé :cry:
donc il y'a des risques
cldt
biscotte74
Ou un manque de sécurité évident, depuis bientôt 30 ans que je travaille dans un atelier avec des gaziers qui soudent, découpent des tuyaux aciers et travaillent même en gaz, on a jamais eu ,ne serais ce qu'un début de frayeur................par contre il n'y a JAMAIS rien d'inflammable dans le périmètre de travail.
Le débutant
A biscotte74 :
Voilà, c'est l'unique solution, et surtout la plus efficace pour TOUT, et pour TOUS : ne pas salir, et toujours travailler dans un endroit propre et non encombré ! (mais quand on voit le bordel dans certains ateliers, même de pros, il y a de quoi avoir peur, pour la sécurité des biens et des personnes, mais là aussi, ça devrait passer dans la formation ! )
cordialement
moissan
j'utilise beaucoup de papier essuie tout , apres avoir utilisé du degripant , et jette betement le papier par terre , en atendant de le ramasser pour le mettre dans le tas de combustible pour l'hiver
et je me sert aussi de la grosse meuleuse 2000W ... quand la gerbe d'etincelle est orienté vers un tas de papier ça prend feu très vite
la gerbe d'etincelle a aussi l'inconvenient de tout salir ! de s'incruster dans les truc en plastique : je met parfois des simple carton pour proteger : le carton ondulé ne s'enflamme pas même copieusement bombardé d'etincelle
il m'est parfois arrivé de simplement mettre un carton pour proteger un tas de cochonerie infalmable que je n'avait pas le temps de debarasser
Le débutant
...C'est ce qu'il ne faut pas faire ! ....Mais qui ne l'a pas fait ? Jusqu'au jour où ! ..... :smt078 :smt078... Mon père avait une ébénisterie d'art, le feu était sa hantise (il y avait de quoi!)...Il y a eu trois départ de feu, dont un provoqué par :............L ASSUREUR !.... :mrgreen: heureusement il y avait du monde à ces fâcheux moments et des extincteurs partout. Plusieurs dizaines de pompiers de différentes casernes (surtout celles du 18 ième arrondissement) venaient faire des exercices de reconnaissance pour étudier par où attaquer en cas d'incendie, il faut dire que l'établissement était
entouré par des batiments d'habitation,et par une école ! C'était un point classé "rouge" !... Ce genre d'établissement ne pourrait plus exister de nos jours, comme tous ceux qui ont disparus dans le faubourg Saint Antoine, et qui, eux aussi présentaient des risques énormes.
Quand à moi : un poudre 4 kg et un CO2 2 kg.
tooof
Je rebondis sur un vieux sujet, pour ceux qui bossent dans des grosses entreprises qui font faire des vérifications annuelles : les vérificateurs sont contents de se débarrasser des extincteurs vieux de 10 ans qui doivent partir en déchetterie, ça leur évite de payer les frais ! Or a 10 ans, le bazar tiens sans soucis un an de plus! Je pratique comme ça depuis plusieurs années, et mon "vieil " extincteur a déjà servi avec toute l'efficacité que j'attendais de lui. Et tous les ans, je quémande à mr sicli un ou plusieurs machin arrivé en fin de vie legale. Quand il y en a plusieurs, on fait des sessions avec les gamins ou des potes pour s'entraîner.
Gratos et efficace le jour où....
fred16
Pour completer un peu, j'avais discuté plusieurs fois avec la personne qui nous révisait les instincteurs à poudre au boulot et lui avait posé plein de questions sur les instincteurs à poudre (nous n'avions que ça et j'ai les mêmes à la maison).
Il m'a dit n'avoir jamais vu de cartouche de CO2 qui avait fuit. Il me disait aussi que ce qui cause la fin de vie d'un instincteur à poudre c'est l'humidité qui fait aglomérer la poudre et rouiller l'intérieur. Et que cette humidité ne rentre que.... lors des vérifications !
Pour lui ça vaut le coup de faire la première pour être sur qu'il n'y a pas eu de raté en usine mais inutile après et néfaste tous les ans....
Pour ceux a pression permanente c'est différent mais je n'avais pas trop demandé, je n'en ai que à poudre chez moi.
Et pour avoir déjà éteint un feu avec un extincteur poudre nototo petit modèle, je peux vous dire que vous avez interet à bien viser : ça doit durer 2-3 secondes...
Pour moi les gros sont indispensables. + Un tuyau de bon diamètre toujours accessible, idéalement branché en amont du reducteur de pression pour avoir un max de débit.
champimatic
Moi j'ai deux 6Kl à poudre recupere au boulot date dépassée . Celui qui les entretenait m'a confirmé que les cartouches ne bougent pas , en revanche pour les controler : bien remuer l'extincteur , oter la cartouche mettre un linge propre et blanc retourner puis inspecter le dépot sur le linge qui doit etre exempt de toute impureté
virgilio
Généralement, je ne disque jamais dans mon atelier, mais, dernièrement, j'ai du m'y résigner pour couper quelque chose au plafond.
Une étincelle est venue se coincer dans un rouleau de laine d'acier. Et, bien que je sois resté dans l'atelier encore quatres heures ce jours là, il n'y a rien eu de suspect.
Le lendemein, j'y trouve cette odeur de brulée caractéristique. Un rouleau de laine d'acier rangé en hauteur avait pris feu en partie durant la nuit et avait commencé à brûler les plaques de polystyrène sous le toit avant de s'éteindre... je suis pas passé loin d'une catatrophe !
Les retours d'expérience luent précédemment me semblent vraiment inportants... histoire de ne pas apprendre à la dure.
Marc le Gaulois
Merci pour ce rappel , moi j'ai 5 ou 6 extincteurs ( s'était un ancien gîte) mais pas contrôlé depuis 2013 , ce sont des gros a poudre , celui que je viens de regarder a l'instant a un petit mano, et l'aiguille est au milieu , dans le vert , ça doit être bon , je pense parfois a le mettre a l'envers pour que la poudre retombe ( ça a l'air d'être assez long)
tourniquet
Extincteur et un système utilisé dans les data-center quand je ne suis pas dans le local.
Détecteur de chaleur qui commande des électrovannes reliés à 4 bouteilles de C02 de 10 cubes avec détendeur a gros débit.
L'extincteur à poudre c'est un peu de la merde.
Ca bousille toute installation électrique de façon irrémédiable.
C'est toxique et le terme technique c'est cacaboudin.
C'est très bien en parking pour éteindre un feu de moteur mais surtout pas à la maison ou dans un atelier.
Malheureusement c'est celui qu'on trouve partout et le moins cher.
Si il a été gardé couché à un moment il est foutu.
Dans la cuisine j'ai un eau (plutôt mousse en fait) et un CO2
rebarbe
jf62
f6exb
f6exb
fred 69
titi t16
titi t16
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Tristan l'apprenti
philempreinte
philempreinte
Général Tour AMC 1955
Mouchar
jacounet
jacounet
