Visu Heidenhain, mesure au diamètre
  • Auteur de la discussion sfb
sfb
j'ai installé un visu au travail sur un tour parallèle ca marche nickel, le problème et que l'axe des Y et au rayon et je voudrais la passer au Diamètre comment faire?
J'ai essayé plein de choses sans succès.
Pourriez vous m'aider svp.
Romuald
Bonjour, il faut plus de précisions, modèle de la règle, de la visualisation... D'expérience, sur les anciennes vrz séries 7, pour modifier l'affichage du simple au double (rayon/diamètre) c'est du hardware, il faut jouer de la soudure...
deuche87
Hello Romuald, as tu un boitier pour 3 axes?
Si oui, il faut brancher le transversal sur X, et là il devrait y avoir moyen de passer au Dia.
Le longitudinal est Z, un tour // manuel n’a pas d’axe Y…
Ce n'est pas valable sur les heidenhain d'anciennes générations. D'ailleurs c'est aussi pour ça que certain montaient les regles LS303, 503, 603 etc, sur des visu elesta. :wink:
Teddy55
damy
lolo
lolo
panerai
panerai
panerai
Lallemand
JeanneB
JeanneB
JeanneB
gorny
Florent07
Florent07
