xi
- 21 Oct 2010
- 220
- Morbihan
Il y a un peu plus d'1 an, j'avais sauté sur ce petit tour numérique, tant il est difficile de trouver un tour d'un poids et d'une taille raisonnable ...
C'est un Intelys (Multisoft Robotique) G2009T de 1997.
Il fonctionnait avec un logiciel propriétaire (que je n'ai pas), avec un clef et un port série ... je vais virer tout ca et mettre un LinuxCNC à la place, pour faire une machine moderne.
Le moteur de broche fait 1500W, c'est plutôt sympa (j'ai vu d'autres versions du tour avec un moteur de sèche linge qui me paraissait un peu faible).
La mécanique est en bon état et ils ont choisi des composants de qualité (moteurs Sanyo axe Z et axe X, variateurs Hitachi, ...).
Je vais en revanche virer toute cette électronique pas terrible (4 transfos, le secteur directement sur les connecteurs à l'intérieur du tour , régulateur de vitesse de broche directement sur le secteur également , ... Ils ont mis un transfo rien que pour faire l'auto-maintien du bouton ON, et pas de transfo pour l'électro aimant de la tourelle, c'est un peu n'importe quoi, surtout quand on a 4 transfos sur la carte !).
Bref, je vais faire une petite carte reliée au port parallèle d'un PC et piloter le tout avec avec un LinuxCNC + drivers de moteurs pas à pas Stepperonline DM556T.
Je vais aussi faire un codeur optique en quadrature de phase, ce qui va permettre de faire des filetages / taraudages, y compris des taraudages avec taraud machine grâce à l'inversion du sens de rotation de la broche et au codeur optique qui détecte ca. (Actuellement il y a un top par tour de broche, on voit le capteur sur la 3ème photo).
Je me suis un peu renseigné là dessus au niveau de LinuxCNC on peut faire rentrer 3 types de capteurs pour les broches de tour :
Je fais essayer de faire la dernière solution en usinant un disque avec des lumières (https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html) qui va me faire 60 impulsions par tour, grace à deux fourches optiques. Je vais fixer le disques à l'arrière de la poulie que j'ai démontée ci-dessous (écrou à Créneaux KM6 dévissée grace à une douille achetée ici : https://www.ebay.fr/itm/153497034750 , et après j'ai sorti la poulie avec les serre-joints du grand-père, à défaut d'arrache roulement)
Pour le moment j'ai simulé le 2ème mode sur mon bureau avec une sortie PWM (PDM), un filtrage avec un condensateur + une résistance, un Ampli-Op pour faire du 0-10V pour la commande du variateur, et un GBF en mode VCO pour simuler la vitesse de broche (en gros, plus la consigne de vitesse de broche est élevée, plus la tension de sortie du PWM est grande, et plus la fréquence de sortie du GBF est élevée (simule une broche qui tourne plus vite)). Le tout est asservi, c'est à dire que LinuxCNC ajuste le PWM de manière à obtenir une vitesse réelle au plus proche de ce qui a été demandé (régulation par PID). J'ai un peu galéré à faire marcher le PID, car l'option régulation n'est pas intégrée par défaut (par défaut le PWM de commande de vitesse de broche fonctionne en boucle ouverte).
Ca marche nickel sur la table, les encarts à droite indiquent la consigne et la mesure, le second étant asservi sur le premier.
J'ai aussi testé les moteurs pas à pas avec les drivers DM556T et le moteur de broche avec le variateur : rien à signaler, ca marche nickel aussi.
Reste plus qu'à faire la carte électronique de commande ...
Au niveau de l'achat, je me suis un peu fait avoir par le vendeur car la méca il a été bidouillée, et il n'est pas fonctionnel au niveau de la tourelle : le tour est équipé d'un changeur d'outil 8 positions, mais je n'ai pas la tourelle porte outils d'origine ...
Le vendeur m'a mis à la place une tourelle VDI16, mais sans les écrous de maintien qui coutent une fortune et qui sont quasi introuvables (je parle de ca : http://www.vdiholder.ca/tool_holder/P00019991-vdi_serrated_wedge_vdi16_d16_wedge.html ...)
Bref, j'ai ca, je vais essayer de faire avec, mais il faut que je fasse une pièce d'adaptation pour pouvoir fixer cette tourelle VDI16 sur mon tour.
Question :
- 1 top par tour : ne permet pas de faire de filetages / taraudages, mais permet d'asservir la vitesse de broche sur la consigne.
- 1 top par tour + plusieurs impulsions par tour : vitesse de broche asservie + taraudages / filetages avec un outil à fileter.
- 1 top par tour + codeur en quadrature de phase : vitesse de broche asservie + taraudages / filetages avec taraud ou outil à fileter.
Question :
- est-ce que la tourelle n'est pas trop grande pour mon tour ? La hauteur entre le centre de la broche et le banc est d'environ 105mm, et la tourelle fait 150mm de diamètre il me semble. Quand je vais monter ces portes outils, ca va aller ?
- Comment on fait pour ajuster la hauteur de l'outil par rapport au centre de la broche sur ce genre de tours à tourelle ??
(En fait tous les porte outils en VDI16 sont très chers, donc je ne voudrais pas perdre mon argent si ca ne peut pas marcher, d'où mes questions.)
- Autre question : j'ai du jeu en rotation au niveau du mécanisme du changeur d'outils (ie la tourelle peut tourner d'environ 1° autour de son axe quand elle est verrouillée). Grave / pas grave ? Les autres possesseurs de tour Intelys, est-ce pareil chez vous ?
- Autre problème aussi : je n'ai pas de contre pointe. Quelles solutions pour ca ? On trouve des glissières (à billes) qui s'adaptent sur mon banc ?
