Vis à billes contre crémallière
DKv
Bonjour à tous et à toutes
Les vis à billes mal grès leur prix élevées
restent apparemment le meilleurs produit (si j'ai bien compris)
Les crémaillères quand à elle sont beaucoup moins chère
mais est-ce que le résultat sera quand même au rendez-vous
Si vous pouvez-vous m'aider dans ce choix
avez-vous des informations ou des retours d'expérience
DK
Liens vers mon projet de CNC
Propider
Bonjour - Disons que ce n'est pas le même usage - La vis à billes est plutôt réservée à des déplacements précis, tandis que la crémaillère pour des déplacements rapides -
serge 91
Lexique
Et possibilité de très grande longueur, et la précision dépend d'un montage sans jeu pignon-crémaillère sur toute la longueur (pas facile)
vince_007
Une technique pour supprimer le jeu des crémaillères, c'est de monter 2 crémaillères sur un seul pignon plus large, on décale ensuite légèrement les 2 crémaillères par coulissement. Vue sur un vieux routeur CN de je ne sais plus trop la marque, j'ai trouvé ça pas bête du tout.
DKv
Déjà Merci pour toutes vos réponses (précises pour le coup)
Vu là dimension de mon projet je crois que l'on peu oublier
les grands déplacement
Par contre si on mets 2 crémaillères par moteur on perd un peu sur le rapport de prix ?
Étant axé principalement sur la création et le graphisme
donc ce serait plutôt
courroie ou vis à bille ?
Dans mes idées de réalisation ce serait de faire de la sculpture 2D et demi
et 3D sur de l'alu ou du laiton est-ce que les courroies peuvent suffire
en terme de couple par exemple ?
DK
DKv
Bonjour CNCserv
Merci pour ta réponse
Bon tant pis pour mon budget
ce sera vis à billes si j'ai bien compris
jacounet
jacounet
