Vis à billes : 2 questions simples
  • Auteur de la discussion arno-b
arno-b
Je reprends la conversion de ma BF20L et j'aurais voulu avoir quelques précisions SVP :
1) Huile et/ou graisse
Faut-il simplement injecter de la graisse (quel type ?) dans les écrous via le graisseur?
Faut-il, en plus, mettre de l'huile sur la vis (quel type) ?
2) Sens de l'écrou
Peut-on inverser le sens de l'écrou sans que ça n'impacte le bon fonctionnement de l'ensemble (circulation des billes ...) ?
Merci pour vos réponses !
Arnaud
syvain9
l'huile et la graisse depende ou tu utilise la machine donc temperature local et dans quoi tu va travailer
pour l'ecrou on peux le changer de sens sans problemes mais il faut le manchon pour le faire sinon la vis a bille n'iras plus :mrgreen:
arno-b
Merci syvain9,
Les conditions d'utilisation sont : atelier en Normandie, donc une température allant de 10 à 25 deg, 80 à 90% d'humidité !
Le matériaux usiné sera principalement de l'aluminium.
les VAB sont des roulées trempées C7.
Arnaud
MR VECTRA
tu ne peux pas inverser le sens de l'écrou ,
MR VECTRA
:-Dj'avais pas vu la date ,j'espère qu'il ne m'a pas attendu pour lui répondre :smt038:drinkers:bon aller à qui le tour ....
bonneton
syvain9 a raison on peux le tourné mais il faut un manchon qui tienne les billes en place dans l'écrou ( un simple bout de tube au diamètre de fond de filet suffit )
roland88
roland88
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
didbaba
den's 12
den's 12
