Général VDF A2 Series - Branchement arrêt d'urgence
  • Auteur de la discussion DavidGilb
DavidGilb
Est-ce que quelqu'un sait comment brancher et paramétrer un arrêt d'urgence sur ce type de variateur ?
En appuyant sur STOP, le moteur (1,5kw, 380v) tourne encore quelques secondes et j'aimerais qu'il s'arrête beaucoup plus vite si c'est possible...
Merci ! :)
la bricole 76
il faut telecharger la notice sur le web
DavidGilb
J'ai déjà la notice, mais en anglais. Et mon niveau ne me permets pas d'être sûr de ce que je fais...
Squal112
Normalement l'arrèt d'urgence (coup de poing) est en amont du VFD, raccordé sur la commande (bobine) d'un contacteur de puissance (contacteur magnétique type CJX2 avec bobine en 230V, ça évite une alim secondaire) qui lui coupe l'alimentation du VFD (entre le secteur ou disjoncteur et l'entrée du VFD.)
Concernant l'arrêt moteur, il faut modifier les paramètres (réduire le temps) de décélérration.
Et éventuellement (pour un freinage très rapide) ajouter un freinage par injection de courant (normalement réglable dans les paramètres, si le VFD le permet), bien que cela nécessite l'ajout d'une résistance de freinage (à calculer selon le moteur) pour dissiper l'energie du freinage.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
zeppelin54
zeppelin54
Pick33
jojomouth
