Papy54
Je souscris complètement à ce qu'à dit CNCSERV.
1° Avec 2 à 3Kw, on usine sans soucis.
2° Pas de comparaison entre un mono et un triphasé. Sur mon tour, j'avais un moteur mono.
Le démarrage créé un appel de courant élevé, le changement de sens doit se faire moteur pratiquement arrêté car sinon il repart dans le même sens. En effet si le contact centrifuge qui coupe le condensateur ne s'est pas recollé, le moteur ne voit pas le changement de sens.
Pour moi le moteur mono n'est pas la bonne solution.
Avec le variateur pas de surcharge au démarrage. En effet le variateur fait monter la fréquence de 0 à 50Hz (par exemple) en un temps que l'on programme c'est tout en douceur.
Idem pour le changement de sens. Quand on inverse le sens à pleine vitesse, le variateur fait baisser la fréquence jusqu'à 0, inverse 2 phases et fait remonter la fréquence. Là aussi c'est tout en douceur.
Perso j'ai 2 Schneider Altivar ATV de 1,5Kw..
Vu que le moteur fait 5,5Kw, il est possible d'acquérir un variateur plus faible de 3Kw voir moins. C'est au paramétrage d'en tenir compte. Il faut se faire confirmer ces éléments par Schneider.
Franchement le câblage de reprise n'est pas bien compliqué, pas plus que de commander un mono.
