Modification Touret Promac, et variateur
jeanluc1
Je suis Jean-Luc tout nouveau sur ce forum .
Je suis ancien ajusteur / technicien d'atelier, outilleur mouliste et actuellement technicien de maintenance . Ma question concerne un équipement en vue d'achat , un touret promac 321b que je desire utiliser sur le réseau monophasé à l'aide d'un variateur de frequence . N'ayant aucune information sur le fait de pouvoir brancher le moteur en triangle , je serait heureux de pouvoir trouver réponse ici . Je possède un activar de 2.2kW pour driver ce touret de 750kW .
Merci beaucoup pour vos retours .
Salutations
Jean-Luc
@jeanluc1 bienvenue sur usinages.com.
Une petite de la plaque histoire de voir.
A+Bernard
jeanluc1
Bonjour Bernard
J'ai fais la demande de la photo de la plaque signalétique au vendeur mais n'ai pas eu de réponse . Le site du fabriquant ne semble plus exister non plus !
D'après quelque recherches il semble que ces moteurs triphasés soit montés d'origine en triangle en 3x400V .....
Mais je n'ai pas confirmation pour cette référence.
Jean-luc
Bonjour Jean-Luc,
Bienvenue sur Usinages.
Promac existe toujours. C'est du matériel généralement importé de Taiwan. J'ai eu un modèle similaire (321 de mémoire). Je regarde si j'ai conservé la doc, j'ai revendu le matériel depuis. Grosse difficulté... trouver des pièces détachées et des bandes (le mien avait des bandes plus longues)
Erreur, c'était un 326BC
La documentation au cas où
Sur le mien (400v), le bouton marche arrêt était à auto maintien.
  • 326BE_Manual_ DE_FR_201607.pdf
    13.8 Mo · Affichages: 26
Une image trouvée chez Ricardo
Quelques liens donnent du 400v, soit le bornier est présent et en étoile triangle soit il faut passer par un vario 230/400v.
Mon compresseur est marqué en gros que 400 et le moteur est en 230/400 :spamafote:
salut ,
nous sommes exactement comme toi ...... ; il nous les faudra , les précisions et toutes les photos allant avec !!! soit on pourra récupérer le point étoile pour passer en triangle , soit il faudra alors si on peut pas avoir un var qui sort du 400 ........
A++++++
jeanluc1
salut ,
A++++++
Bonjour guy34
J'espérais trouver ici un possesseur du même modèle qui aurait pu me renseigner . Sur la photo gentillement postée par chabercha, la plaque n'indique que 380 sans savoir si possibilité de passer en 220/230 étoiles ou triangle ....
Merci a tous
Jean-luc
Si ce matériel te conviens tu le prends et tu lui colles un vario avec en sortie du 220 ou du 380.
Il se peut qu un autre se pose moins de questions.
Bernard
jeanluc1
Ce matériel me conviendrait si j'avais la possibilité de le driver effectivement un variateur de frequence triphasé 230V .
Mais ces moteurs ne sembles pas compatibles . Un variateur qui sort du 380 avec à la base du mono 230 je n'en connais pas ! Merci de me laisser un liens si vous en connaissez .
jeanluc1
Je veux juste vous signaler que si j'avais la doc disponible ou une plaque signalétique de ce genre ( voir photo ) je ne serais pas venu sur le forum poser mes questions .
On m'a donné un variateur de frequence et du coup je souhaite utiliser du matériel de qualité ou suffisamment puissant pour travailler l'acier sans faire caler le moteur ....
Merci a tous
Tu n'est pas venu sur le forum pour rien, tu as appris que des variateurs comme tu les connais en version 220 mono en entrée et 220 triphasé en sortie ne sont pas tous seuls sur le marché, des variateurs en version 220 mono en entrée et 380 triphasé en sortie sont disponibles et leurs prix ont considérablement baissés.
Actuellement tu n'a pas les infos sur ce moteur, donc soit tu prends avec le risque de devoir acheter un vario en sortie tri soit tu laisses filer en attendant une autre bonne affaire avec les conditions qui te conviennent :spamafote:
jeanluc1
Je viens d'avoir des infos d'un autre vendeur qui me dis que le branchement d'origine est en triangle 220V tri ( prise 3 phase sans neutre et terre ) . Par conséquent je peux l'utiliser sur mon variateur de frequence en reliant les trois phases et la terre directement de la prise d'origine.
Je vous tiens au jus
Bonne soirée et merci
Ps: guy34 , je ne suis pas électricien je suis ajusteur de métier spécialiste en usinages en tous genres , soudeur TIG
avec connaissances en pneumatique et hydraulique ( maintenance de moules d'injection plastique avant de changer il y a 10 ans )
Jean-luc
Je suis un peu surpris de la remarque de ton autre vendeur, sauf s'il est en Belgique. En France, à ma connaissance, le 220 triphasé a disparu (pour le "grand public" en même temps que le 110v mono, ou presque, années 60)
Regarde aussi le fil Variateur et moteur tampon. Il y a aussi des liens en fin de fil pour un var 220 - 380 àpacher et vite livré (Nflixin)
coredump
Je fais tourner un touret Mape 380v tri avec un variateur Nflixin 9600 a sortie 380v sans problème.
Mais il faut être sur d'abord qu'il est bien cablé en 380.
jeanluc1
Je viens de récupérer mon touret .
En démontant l'interrupteur voici ce que l'on voit
jeanluc1
Il me semble donc qu'il est bien en triphasé 220v pour 0.75 kW qu'en pensez vous ?
hello ,
ce qui est écrit sur l'inter concerne l'inter ; point barre ; rien ne précise ce qui est branché derrière !!!!! et pour savoir sur le moulin , il faut des précisions là dessus ; et si rien d'écrit , des photos de partout
A+++++
jeanluc1
Bonjour Guy
Merci pour l'info en ce qui concerne l'interrupteur qui sert de sectionneur des 3 phases . Je vais démonter les flasques du moteur , isoler les 3 enroulements ( u v w ) et brancher tout cela sur un bornier normaliser et brancher en triangle . Je pense que je n'ai pas le choix !
jeanluc1
Je reviens vers vous après demontage complet au départ pour motif du branchement mais je vais en profiter pour remplacer les 2 roulements . J'ai fais un gros nettoyage car le moteur était rempli de scillure .
Concernant le branchement , je n'ai pas trop envie de détriper les fils du bobinage pour effectuer un montage triangle et j'ai du coup commandé un variateur 220 mono vers 380 tri nflixin 2.2kW . Sur les photos on peut voir les trois phases fils jaunes qui viennent du bas, et sur le bobinage on ne vois pas les trois phases u2v2w2 reliées entre elles comme un montage triangle ?
Je vous tiendrai au jus du fonctionnement avec le variateur .
A bientôt et merci
Jean-luc
non ; " comme un montage étoile " et là , ça va ; tu les vois pas , mais on dirait bien sur la photo médiane en haut à droite qu'il en rentre déjà 2 sous le manchon ; pas étonnant si le 3 ème y était aussi .....
mais bon , un var en 380 et ça roule
A+++++
jeanluc1
Bonjour Guy34
Effectivement les trois phases en commun correspond à un montage triangle . Ce que tu penses être 2 fils sur la photo médiane est en fait plusieurs "ficelles" de maintient des bobinages et à cet endroit un neoud . D'autres photos de plus prêt....
J'ai hâte de tester le nflixin !
jeanluc1
Arfff j'ai du mal .... 3 phases en commun montage étoile oui !
