Projet Variateur IMO Drive
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Petite question : Peut-on récupérer du 5 ou 10 volts dc sur ce type
de variateur . Ce serait pour alimenter 1 Tachymètre chinois ?
( Je pose la question car en voulant arrêter le ventilo d'un Leroy Somer ,
je l'ai ....cramé ).:cry:
  • IMO.pdf
    507.4 KB · Affichages: 17
Sebos38
Hello
La borne (9) qui correspond à l alim de l entrée analogique fournit du + 10 v, mais le problème est qu ils ne précisent pas la valeur de courant maxi qu elle peut fournir, mais je pense que c est très peu , peut être quelques dizaines de mA...
Combien va consommer ton ensemble tachymètre+capteur?
Amha , il serait plus sage d ajouter une petite alimentation séparée ( de type alim de bande à leds )...ça coûte pas très cher et ne prend pas trop de place...
Non, tu ne peux pas récupérer le 10v du pot du var. Normalement, c’est le 24v qu’il faut prendre. Mais la doc n’indique pas le max de courant.
Precis84
Merci @Sebos38 , c'était pour ne pas rajouter 1 alimentation .
Salut Dominique @midodiy . Ok , je vais voir pour caser 1 pile 9v.
ou bien 1 de lampe Ikéa .
Petit HS pour Dominique , j'ai récupéré 1 moteur 3cv Leroy Somer
si tu veux que je te garde , tu le dis . C'est 1 frontal.( LS90L3)
Merci de penser à moi! Ton vieux 3cv fonctionne toujours sur mon tour et depuis j’en ai récupéré un autre plus récent!
Fin du HS.
Un tachy chinois est donné pour 9V d’alim. En fait, il y a un régulateur style 7805 donc ils réduisent la tension d’alim à 5V et pour que le régulateur fonctionne bien, il lui faut 2v de plus mini.
Precis84
Hello
J'ai fais 1 essai ( en croisant les doigts ) de connexion , sur 9 et 11 .
Çà affiche bien les 4 zéros , mais lorsque je mets en route la perceuse
les zéros deviennent 3 --- .
Je vais mettre 1 petite alim. ou bien 1 pile 9 volts . Merci
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
kikivalsky
epine43
freddy007
den's 12
