variateur de fréquence et moteur qui démarre trop rapidement
  • Auteur de la discussion nainnain02
nainnain02
bonjour, d'abord je tiens à préciser que je n'y connais que très peu en électricité.j'ai un variateur de fréquence qui ne fonctionne plus correctement.
avant, mon moteur démarrait très lentement dès le début de rotation du potentiomètre de réglage de vitesse. désormais, il faut que je tourne plus le potentiomètre pour que le moteur se mette à tourner et à une vitesse supérieure à précédemment. j'ai changé le potentiomètre pour un modèle identique et effectué tous les réglages possibles mais rien n'y fait. si vous avez une piste, n'hésitez pas:???:
sergepol
Peut-être retrouver le bon potar??et avec la même courbe de variation!!!
Salutations
vikor
dans les menus de paramétrage du variateur
il n'y a un temps de réglage pour une rampe d' accélération?
kiroul
Pour pouvoir t'aider, il faudrait la marque et le modele du variateur, ainsi que la liste des parametres
nainnain02
pour résumer, il s'agit d'un variateur danfoss vlt 1010 monté sur un moteur leroy somer 220 volts qui sert pour mon tour de potier. lors d'une utilisation il s'est arrêté . je me suis aperçu qu'un fil du potentiomètre de réglage de vitesse était dessoudé. le potentiomètre étant en mauvais état avec le capot enlevé et la fiche centrale se baladant, je l'ai ressoudé malgré tout. c'est à ce moment que le moteur ne démarrait qu'après avoir tourné le potentiomètre sur à peu près la moitié de sa course, et à une vitesse de rotation correspondant à l'endroit où se trouve le potentiomètre. j'ai changé le potentiomètre pour un même modèle mais rien n'y fait. je tourne le potentiomètre jusqu'à ce que le moteur tourne à une vitesse trop rapide. j'ai remarqué que le moteur s'arrête quand je tourne le potentiomètre plus loin que son point de départ.
nainnain02
si , il y a un réglage de fréquence, de compensation et de rampe que j'ai réglés différemment
osiver
Ça, c'est bien !
Est-ce bien certain ? Y compris la courbe ? Il faut un LIN
D'autre part, êtes-vous certain d'avoir rebranché exactement comme le précédent ? Une extrémité au +10V (?), l'autre au commun analogique et le point milieu (curseur) à l'entrée analogique ?
Enfin, je n'ai pas regardé la doc de ce variateur mais il est possible que, comme beaucoup, il admette le mode boucle de courant par opposition au mode tension. Vérifiez les paramètres et/ou cavaliers sur ce point. S'il est en mode courant, les réactions ne sont pas les mêmes.
nainnain02
voici la photo du variateur
nainnain02
Ça, c'est bien !
il y avait 4 fils sur le potentiomètre, dont 2 sur le point milieu
MRG-NK
un pot à 4 fils.... plusieurs possibilités
Un pot 3 fils et un fil soudé sur la carcasse, il sert d'antiparasite. Le plus probable si est bien 4 fils
Rare, sauf pour enquiquiner l'utilisateur :
Il y a une borne 0 : mis au 0V , le plus souvent une borne entrée : l'arrivée du courant.... le 10V sur un variateur, comme indiqué.
Et une borne curseur qui donne une tension variable, selon sa position.... comme un Pot. ordinaire
Plus une autre borne, en position intermédiaire.
On trouve souvent cela sur les amplis pour chaine HiFi.... si on change par un classique 3 fils, le rendu du son est moins bon.
Un modèle spécial pour obliger à acheter le composant chez le fabriquant.... autrement dit le composant
casse C***
Ce modèle spécial sert à transformer un linéaire en demi-log : le pot se comporte de 2 manières différentes
du 0 au point intermédiaire et de ce point jusque le maxi, l'autre extrémité
Voir la documentation : c'est un Linéaire ou un Log. voir la valeur, les standards sont 10 22 47
Si c'est un 4 fils, avec position intermédiaire....voir si on n'a pas inversé la borne intermédiaire fixe et la borne curseur qui permet le réglage
Si c'est un Log ; inverser les 2 bornes extrêmes
Voir aussi si dans le menu il n'y a pas de changement par rapport au réglage initial.
Une pile permet de mémoriser le choix.... la pile est faible, le réglage initial est perdu.
Ex 10 K Ohm ; 220 K 470 Ohm. Plus rare 15 33 68 ; une gamme 10-15-22-33-47-68-100
osiver
Il est dans quelle position (flèche) le bouton rouge ?
Screenshot_2019-12-23 IMG_20191222_201846 jpg (Image JPEG, 1000 × 750 pixels).png
MRG-NK
Personne n'a parlé d'un potentiomètre à 4 fils que je sache ... :smt108
Bonjour Osiver, bonjour à tous ; Post 10 et 11 ; on évoque un POTentiomètre 4 fils, dont 2 en point milieu : ce qui dit le demandeur, en réponse, on demande où vont ces fils.
osiver
Mon interprétation était que deux fils arrivaient sur LE point milieu (curseur). Les potentiomètres 4 fils sont tellement rares que je serais bien étonné que c'en soit un.
Par contre, ils peuvent avoir alimenté les deux entrées analogiques par la même tension. Pourquoi ? Peut-être histoire de ne pas se poser la question de savoir laquelle paramétrer ?
Un moyen simple de savoir si le potentiomètre est linéaire ou non : mette le curseur à mi-course, on doit lire pratiquement la même résistance à l'ohmmètre entre le curseur et chaque extrémité.
Ici, il se peut aussi que la valeur du potentiomètre soit bien trop élevée et que la tension du point milieu soit effondrée par l'impédance d'entrée analogique. :???:
MRG-NK
Oui, les Pot 4 fils, points intermédiaire, c'est rare.
Il existe aussi des pot avec 2 pistes en // ; comme un potentiomètre double, également rare.
Connaitre la valeur du pot... bien sur
Mesure de tension sur potenioèmetre, curseur en point milieu
Un multimétre analogique 20 kOMEGApar Volt, calibre 15V ca donne 300 k Un pot 1 M Ohm, forte valeur donnerait 18% de la tension au lieu de 50% pour une position médiane
Un mauvais à 1 KOMEGA/V serait catastrophique
Un pot 10 KOMEGA ; valeur plus habituelle, avec voltmètre 20K/V donnerait 49% de tension, point milieu
Si on utilise un voltmetre numérique, en principe on a 1 MOMEGA d'impédance, donc perturbe peu
Les voltmetres analogiqus, à aiguilles sont devenus rares, on en trouve encore, mais c'est du très bas de gamme. les 20 KOMEGA / V ; technologie des années 70, matériel de bonne qualité
nainnain02
[/QUOT
nainnain02
pour essayer de faire avancer le shmilblick, je vous joint le scan de la copie du branchement que j'ai eu avec.
  • 2019-12-28_180502.pdf
    612.7 KB · Affichages: 55
MRG-NK
Bonjour, je vois un potentiomètre 1 K Ohm ; classique, on envoie une tension de 0 à 10V ; soit 3 fils
J'ai cru voir un interrupteur associé à ce potentiomètre : le petit trait en biais. .... sans utilité ?
J'ai vu possibilité commande par boucle de courant 0 à 20 mA ; non utilisé dans le cas présent : voir si rien n'est branché sur la borne 60
Reste à voir si dans la programmation, quel paramètre a été indiqué dans un des menus...
max55000
Bonjour nainnain 02 ,
Si tu veux, j'ai un contact chez DANFOSS, ces produits ont un super service technique capable de te dépanner par téléphone, ils sont très bons sur leurs produits, si tu veux, je t'envoie en MP le contact.
Max
nainnain02
Max
super, pas de problème si tu veux me l'envoyer:smt041:smt038:smt038:smt038
nainnain02
Re bonjour, alors après avoir tourné en rond, j'ai acheté un variateur sur Amazon (Inverter AT1). J'ai trouvé comment brancher un potentiomètre. Pourriez vous me dire quel programme s'y réfère pour réduire la rampe de démarrage et où et comment installer un bouton externe pour inverser le sens de rotation. Merci d'avance pour vos réponses
