Dépannage variateur atv12
  • Auteur de la discussion givp
givp
J'ai récupéré un atv 12 180VA MONO 230V donc d'après le plan de câblage sur le variateur le moteur couplage triangle puissance 0,18KW mais quel disjoncteur pour alimentation en mono 230V merci pour votre réponses
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
givp, sur la documentation de l'ATV12 il donne 2.8 A en entrée, (p11) La.
Pour obtenir ce calibre assez finement, tu montes un magnétothermique dédié moteur (plage réglable avec une fourchette intégrant cette valeur).
Un tri convient parfaitement en utilisant tous ses contacts (reboucler la phase sur deux contacts et le neutre sur celui qui reste) pour un fonctionnement normal.
Sinon, en protection plus "classique" un 3A modulaire courbe C (assez cher).
Bien cordialement
Michel
Rédacteur
Le variateur est protégé électroniquement en interne. Si il est victime d'une avarie, aucun dispositif externe ne pourra le sauver de toute façon.
Tu l’alimentes à partir d'une ligne classique protégée par un disjoncteur correspondant à la section des fils. En principe du 2,5 mm2 pour un circuit prises, protégé par un disjoncteur 20 A.
  • infographie-norme-nfc15100-grand-public.pdf
    3.2 Mo · Affichages: 7
petit_lulu
il y a plusieurs solutions:
disjoncteur magneto-thermique GV2ME08
disjoncteur magnetique GV2L08
disjoncteur magneto-thermique courbe C en 6A
voici la doc du catalogue:
Nitro34
Nitro34
diiity
mh
Fred8
Fred8
bessaha
Oudini
jcma
jcma
coredump
coredump
Oudini
romteb
