Mini fraiseuse - Infos complémentaires
Mon oncle d'origine suisse a fait carrière dans la SCNF pour finir en tant qu'ingénieur maison. La mécanique était sa passion. Il l'a conservée intacte toute sa vie durant.
La fraiseuse est la pièce maîtresse de son atelier. Un tour, une perçeuse et une meuleuse ainsi que de nombreux accessoires complètent cet atelier qui se présentent sous la forme d'un petit meuble de 80 cm de large. La force motrice est générée par un dispositif de leviers-pédales qui par un jeu de bielles et de courroies fait tourner un arbre à poulies en haut du meuble. L'arbre à poulie distribue ensuite le mouvement aux différentes machines comme dans les anciennes industries (sport et usinage réunis).
Caractéristiques de la fraiseuse :
- dimensions : L = 32 cm, h = 28 cm, p = 35 cm
- poids : 15 kg
- 2 x 3 vitesses mécaniques avec pompe de lubrification
- table x y z avec avance automatique sur x et y (ensemble x y monté sur plateau orientable)
- tête universelle (type P. Huré donc, merci à Elliot).
- diviseur universel inclinable (monté à gauche de la table) interfaçable avec l'avance automatique des x. Ce diviseur est de fabrication plus récente (vers 1970). J'ai vu mon oncle le dessiner ; pas de vrais plans mais des épures très précises (Té, équerre, tire-lignes à l'ancienne).
Pour mon oncle, cet "atelier" n'a jamais été un but, mais seulement le moyen de réaliser un projet qui a occupé toute sa vie : la réalisation et le perfectionnement d'une machine à vapeur (miniature of course). Non pas une locomotive mais une réplique des machines qui donnaient vie aux manufactures du 19e siècle.
Je ne vous laisse pas sur votre faim, je joins quelques photos.
Réponses personnalisées :
Pour "la-coterie" : mon oncle et ma tante n'ont pas eu d'enfants mais ont vécu en parfaite harmonie. A plus de 70 ans, je peux dire qu'ils étaient encore amoureux…
Pour "wika58" : je n'ai aucune idée du nombre d'heures de réalisation. Il faut comprendre que la fraiseuse n'est qu'un élément de son atelier créé dans le but principal de réaliser la machine à vapeur dont je parle plus haut. Mon oncle était quelqu'un qui, quand il a eu besoin d'un comparateur, s'est fabriqué son comparateur !! (On le voit sur une des photos). A partir de là, on ne raisonne plus en heures, c'est la passion d'une vie.
Pour "romteb" "elliott" "manu" : en effet, les pièces principales (la tête, le plateau et son pied, le socle, le plateau tournant, etc.) sont des pièces moulées puis usinées. Mon oncle m'a expliqué qu'il avait au préalable réalisé des formes en buis pour faire les empreintes des moules.
Vue d'ensemble, le manomêtre (Ø 2 cm) est parfaitement fonctionnel.( il y en a 2 autres ; je vous dévoilerai leur mécanique à l'occassion)
Sur le coté du cylindre, les robinets de purge
l'ensemble (à gauche du foyer) est une double pompe à eau surmonté de son propre moteur à vapeur (double effet, 3 cm de haut)
Ici, c'est un injecteur. le défi le plus technique que s'était fixé mon oncle (2 ans, de retraité, d'essai et de mise au point)
Au 1er plan (la boite noire) la pompe à huile qui lubrifie les tiroirs et le piston principal
Dimensions (du coffret) L = 60 cm, H = 30 cm, P = 21 cm
On voit mieux l'embiellage sous cet angle. les volants d'inertie sont en fonte moulée avec frettage en acier. Il les avait d'ailleur recerclés car les premiers (fait durant la guerre) n'étaient pas dans l'alliage exact des vrais machines.....
