[variables] Variable $AA_... axe outil
  • Auteur de la discussion DRACHENREITER
DRACHENREITER
11 Oct 2010
536
38 Grenoble
Je recherche dans les variables machine la valeur de A3 B3 C3 "vecteur outil"
J'avais pensé à une variable avec cette syntaxe.
$AA_IW[A3] mais pas de retour.
Avez-vous la bonne syntaxe?
5axes
6 Nov 2006
85
Malheureusement j'ai pas de réponse à apporter sur le sujet mais plus une demande.
Je voulais pour ma part réccupérer la puissance sur la broche. Malheureusement si j'ai bien la puissance sur les axes, au niveau de la broche j'ai toujours 0 quelque soit le type d'info que je veux ( vitesse, accélération, charge ..) Je pense que c'est parceque l'info n'est pas traité par la CN ?
Variable $VA_POWER[X1] -> ok
Variable $VA_POWER[SP1] -> pour les infos broche =0
Si vous avez une idée je suis preneur
cuq
5axes
6 Nov 2006
85
DRACHENREITER a dit:
Je vais quand même rsiqué une réponse histoire de faire avancer le chimiliblik : Pour moi $AA_IW donne la position d'un axe dans le repère de travail pièce. Les données à récuperer sont donc XYZ et BC ou AC la notation A3 B3 C3 est le vecteur orientation mais qui doit être cconverti par la CN en axe rotatif (B/C) on ne récupère donc pas cette valeur. Une piste est peut être de récupérer les infos sur l'outil et pas sur la position ?
Quelque chose comme $TC_CARR14 $TC_CARR15 $TC_CARR16 ne donneraient ils pas l'info.
Au cas Zou
DRACHENREITER
11 Oct 2010
536
38 Grenoble
Salut merci de la réponse.
Je testerais à l'occas car j'avais repéré ces paramètres mais je pensais qu'ils définissaient des outils à plusieurs arrêtes coniques.
Aussi non celui là $MN_DIR_VECTOR_NAME_TAB mais je n'ai pas encore essayé.
je ferais un retour lorsque j'aurais fais les essais.
essaye un $AA_POWER[SP1] sinon déclenche un événement qui active une mesure de servo trace Mais ce n'est pas impossible que la CN ne traite pas l'info.... Trouver sur le WEB siemens
P.S super site :wink:
5axes
6 Nov 2006
85
Je pense pas car pour moi $MN_DIR_VECTOR_NAME_TAB c'est plus pour nomer un axe.
Par contre il existe $P_TOOLO[3] qui normalement permet d'avoir l'orientation de l'outil. J'ai testé sauf que pour moi ca retourne toujours 0,0,1 Est-ce que c'est dû à la cinématique machine avec plateau et que mon outil est toujours selon le Z machine (kinetmatic type P).
J'ai testé aussi $VC_TOOLO mais idem.
Une piste de plus
DRACHENREITER
11 Oct 2010
536
38 Grenoble
merci pour l'info.
en fait je proposais $MN_DIR_VECTOR_NAME_TAB qui correspond bien au nom car je me suis dit si il y a nom , il doit bien avoir une valeur ratachée à ce nom dans un autre paramètre. mais en effet ton $VC_TOOLO me semble etre le bon paramètre.
je vous dirais ce qu'il en est après des essais mais ce n'est pas pour de suite.
P.S et de ton côté tu as trouvé?
5axes
6 Nov 2006
85
Non j'ai abandonné, je suis arrivé à la conclusion que malheureusement les données de la broche ne sont pas disponible :( . J'ai posé la question à mon fournisseur mais comme d'hab une réponse dans 20 ans ... Si j'ai de la chance
Tours
Benobo
Ironman43
Ironman43
lolo
lolo
