Mazak Utiliser le transfert en DNC Mazatrol M+
  • Auteur de la discussion JLuc69
JLuc69
Salut les pros,
Je suis embêté avec un programme ISO trop gros pour tenir en mémoire.
Je voudrais pouvoir utiliser le mode DNC, mais je ne sais pas comment il marche.
Est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me communiquer une procédure ?
J'ai le logiciel de communication et le câble qui vont bien : je fais régulièrement des transfert dans les deux sens.
Merci pour votre dilligence
JLuc69
JLuc69
Bien, j'ai trouvé comment faire :
Mode TAPE puis Départ Cycle et on envoi depuis l’ordinateur.
Problème, le transfert s'arrête sans savoir pourquoi. Donc impossibilité de continuer :(
zazou71
nous utilisons le mode passant avec la fonction TAPE nous avons souvent des soucis de transmissions sous M32-2 nous utilisons cimco version 8 il y a un module de simulation il y a mieux j'imagine.
JLuc69
Pareil, mais version 6 :p
Je pense qu'il doit y avoir des soucis avec la communication chez MAZAK :/
Je ne trouve pas ça stable
JLuc69
Ce n'est peut être pas le câble, mais le canal qu'il faudrait changer...
USI64
merci JLuc69 pour la réponse rapide
mais quelle canal?
slts
JLuc69
je ne sais plus comment tu changes, mais tu as la RS232, le disque dur, la carte PCMCIA, le port USB, ...
regardes dans le manuel relatif à la sauvegarde des données, tu devrais trouver ton bonheur :D
USI64
J envoi avec le soft rs232 de Jack .free.fr et avec cable RS232,
j ai réussi a réceptionne un prog de la cn
voila ma procédure en photos
programme /repertoir programme /rub entre sortie/ perforer cn ruban/taper le num programme/ démarrage
mais avant sur RS232 faire procédure recevoir
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
lipfi
DELTA-IO
jpbbricole
sabeldom
Djviper16
Djviper16
tranquille
tranquille
lesiso
david35460
JLuc69
Omarfabrication
